Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: String vergleichen
    29.08.2009
    25
    Hallo Leute, ich habe einen String in einem DB angelegt:
    String[20]
    in der Visu bekomme ich ihn so angezeigt:
    db355.dbb0
    wie kann ich denn in meiner SPS vergleichen, ob der String '' (leer) ist, oder ob etwas drin steht?
    Habe ne S7 317 2DP
    Zitieren Zitieren String vergleichen
    per direktem Befehl geht das nicht. Dazu gibt es einige FC in der Step7-Bibliothek, die die ganzen String-Operationen erschlagen. Wie die dann funktionieren wird in der Step7-Hilfe erklärt ...
    Gib dort doch einfach mal String-Operationen (oder ähnlich) ein ...
    LL
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Es gibt einen FC10 EQ_STRNG. Damit könntest du deinen String mit einem leeren String vergleichen
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Nur mal so zum Rumspielen:
    LAR1 P#Der String  // Zeiger auf den String
    L B [AR1, P#1.0]  // Länge des Strings auslesen
    Wenn die Länge 0 ist, sollte der String leer sein. Hab ich aber nicht probiert, könnte so aber funktionieren.
    534
    Das sollte genau so gehen, wenn man nicht die Funktionen der Library nutzen will/kann.
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Danke für die Hilfe.
    Ich habe den Libary Baustein genommen. habe nun 2 strings drauf gelegt, jedoch ist es egal, ob sie unterschiedlich sind oder nicht, das ergabnis ist immer 0.
    gibt es da noch was zu beachten?
    Zitieren Zitieren Danke
    29.08.2009
    25
    Komisch jetzt geht es auf einmal
    Zitieren Zitieren Ok
    Ich denke mal, dass du den CONCAT-Baustein genommen hast ...
    Ganz gernerell gilt auf jeden Fall für die Siemens-Bausteine, dass die Strings initialisiert sein müssen - d.h., dass in den beiden Header-Bytes (je-)des Strings die tasächlich genutzte Länge und die deklarierte Länge eingetragen sein muß. Das macht Step7 NICHT selbstständig ...
    LL
    14.01.2015
    10
    Hi Leute
    Ich schlage mich auch gerade damit herum 2 Strings miteinander zu vergleichen. Aber irgendwie gibt der EQ_STRNG - Baustein immer eine 0 aus.
    Um das ganze zu Testen habe mich mir 2 Stringvariablen der Länge 5 in einem DB angelegt und wie folgt beschrieben:
          L     B#16#5
          T     DB19.DBB    0
          T     DB19.DBB    1
          L     B#16#61
          T     "Test".Test1[1]
          T     "Test".Test1[2]
          T     "Test".Test1[3]
          T     "Test".Test1[4]
          T     "Test".Test1[5]
          L     B#16#5
          T     DB19.DBB    8
          T     DB19.DBB    9
          L     B#16#61
          T     "Test".Test2[1]
          T     "Test".Test2[2]
          T     "Test".Test2[3]
          T     "Test".Test2[4]
          T     "Test".Test2[5]
          CALL  "EQ_STRNG"
           S1     :="Test".Test1
           S2     :="Test".Test2
           RET_VAL:=#HM_Test
          NOP   0
    Ich habe wie ihr seht habe ich die Header der Strings extra nochmal initialisiert und beide Strings jeweils 5x mit ASCII "a" gefüllt. Aber der Baustein gibt mir dennoch eine 0 aus. Woran kann das liegen? Braucht der Baustein noch einen anderen Baustein um zu funktionieren? Oder stört es, dass ich aus dem eigentlichen FC10 einen FC9 gemacht habe, da FC10 schon benutzt war?
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Geändert von DasRallum (14.07.2015 um 10:27 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Also wenn ich nen DB19 "Test" mit 2 String[5] Test1 und Test2 anlege, dann deinen Code kopiere und im Simulator ausführe liefert mir EQ_STRNG eine 1.
    Da haperts anscheinend anderswo. Alles (EQ_STRNG) in die CPU gespielt? HM_Test irgendwie anderweitig überschrieben... ?
    ... or maybe using TIA!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    DasRallum (14.07.2015)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 23:19
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  4. String vergleichen
    Von enter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 09:19
  5. WinCC Flex 2005 String vergleichen
    Von PLCTEC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 19:33
