Integer in Char Array wandeln ?
Power_Pete
Sers Leutz
(Simatic Manager Step 7 Version 5.4)
Ich würd gern wissen obs ne Möglichkeit gibt einen Integer wert (maximal 9999) in ein Char Array [0..4] zu schreiben.
Meine erste Überlegung war den Integer in über einen IEC Baustein in einen String zu wandeln dann die ersten 2 Byte auszumaskieren und das Ergebnis in das Array zu schreiben ist aber irgendwie doch net so ganz einfach :) Help ?
pete
Hallo Pete,
geht das nicht mit dem FC5 DI_STRING ? Oder musst du noch kommas oder sonstiges einpflegen ?
Gruss Wälder
Ja hast recht gibt keine Kommas hier aber sorry hört sich blöd an aber ich hatt mal so was für ein heiz- Kühlgerät, da waren DINT
für soll und ist
Format war wir folgt :
VXXXYY
V=0 Plus 1=Minus
XXX= Vorkomma
YY=Nachkomma
da musste ich halt entsprechend umbasteln
OT: cool 4L endlich mal wieder im selben threat :)
Grüsse Wälder
Eine Möglichkeit besteht auch darin, die INT in eine DINT zu wandeln (falls auch negative Zahlen vorkommen!!!, sonst geht das auch direkt mit der INT), dann per DTB in eine BCD zu wandeln und dann die letzten 4 Byte der BCD-Zahl jeweils durch Addition von 30H in eine Char zu wandeln. DTB, da ITB nur 3 Stellen + Vorzeichen wandelt, wenn ich das richtig erinnere.
die wandlung in bcd ist nicht nötig, da die stellen ja durchweg kleiner A sind
So so, was passiert also mit einer 12 int, die in der S7 als 0C hex dargestellt wird?
ich meine es ungefähr so:
      LAR1  P##aMyCharArray
      L     10000
      T     #iMyDivident
      L     4
next: T     #iLoopCounter
      L     #iMyInteger
      L     #iMyDivident
      /I
      T     #iMyInteger
      L     W#16#30
      +I
      T     B [AR1,P#0.0]
      L     #iMyInteger
      L     #iMyDivident
      MOD
      T     #iMyInteger
      +AR1  P#1.0
      L     10
      L     #iMyDivident
      /I
      T     #iMyDivident
      L     #iLoopCounter
      LOOP  next
      L     10
      T     #iMyDivident
      L     4
      L     #iMyInteger
      L     #iMyDivident
      /I
      L     W#16#30
      +I
      T     B [AR1,P#0.0]
      +AR1  P#1.0
      L     10
      L     #iMyDivident
      *I
      T     #iMyDivident
      L     #iLoopCounter
      LOOP  next
Ja natürlich geht das auch so, aber ich schrieb ja nichts von Division durch 10, sondern vom Wandeln der gesamten Zahl mittels DTB in eine BCD. Bei der BCD kann dann jedes Byte einzeln in eine Char gewandelt werden, fertig.
ok eure AWl codes sind mir ein bisschen zu hoch aber es müsste also in die richtung gehen ?
Der Integer besteht aus 2 Bytes, die Bytes einzeln Laden und jeweils mit 30 Hex addieren dann die wieder zu einem Integer zusammen setzen und ins Char Array transferieren ?
Gibts kein Fertigen Baustein der das macht ?
Also hier mal ein Beispiel mit BCD-Wandlung:
//Seriennummer umwandeln
      L     #Seriennummer
      DTB
      T     #Seriennummer_BCD
      L     P##Seriennummer_BCD
      LAR1
//1. Zeichen
      L     LB [AR1,P#3.0]
      SLW   12
      SRW   12
      L     W#16#30
      +I
      T     #Charvars.Seriennummer_1
//2. Zeichen
      L     LB [AR1,P#3.0]
      SRW   4
      L     W#16#30
      +I
      T     #Charvars.Seriennummer_2
//3. Zeichen
      L     LB [AR1,P#2.0]
      SLW   12
      SRW   12
      L     W#16#30
      +I
      T     #Charvars.Seriennummer_3
//4. Zeichen
      L     LB [AR1,P#2.0]
      SRW   4
      L     W#16#30
      +I
      T     #Charvars.Seriennummer_4
//5. Zeichen
      L     LB [AR1,P#1.0]
      SLW   12
      SRW   12
      L     W#16#30
      +I
      T     #Charvars.Seriennummer_5
wobei:
Seriennummer : DINT ;	  //--> INOUT
Seriennummer_BCD : DWORD ; //--> Temp
Charvars : STRUCT
   Jahr : WORD ;
   Wochennummer : WORD ;
   Seriennummer_1 : BYTE ;
   Seriennummer_2 : BYTE ;
   Seriennummer_3 : BYTE ;
   Seriennummer_4 : BYTE ;
   Seriennummer_5 : BYTE ;
   Anlagennummer : BYTE ;
   Revisionsnummer : BYTE ;
  END_STRUCT ;	//--> VAR
Ein wenig angepaßt und schon funzt das auch für deinen Einsatzzweck!
