Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: DB Einträge löschen
    eduard ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2010
    Nee möchte keinen dauerhaft leeren DB, möchte den nur Löschen damit er für neue Einträge frei ist.
    28.01.2010
    Keiner mehr ne Idee?
    08.08.2007
    1.059
    was willste noch?
    überschreibe den DB, wenn er "leer" sein soll
    beschreibe ihn, wenn du werte drinnen haben willst
    ich sehe dein problem nicht.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    was willste noch?
    Ich ahne es, vierlagig: die Basics fehlen.
    @eduard:
    Verwende einfach eine Zählvariable.
    Die setzt man auf 0, dann ist der DB leer.
    Kommt ein Eintrag hinzu, so erhöht man den Zähler um eine Einheit.
  5. #15
    28.01.2010
    Na mein Problem ist noch das die Einträge im DB mit meinem Block Move Befehl nur so lange weg sind so lange ich den Trigger gesetzt habe.
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    nu, weil sie gleich wieder überschrieben werden...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Genau! Habe ich ja auch schon geschrieben.
    Aber noch rätselhafter als Eduards Problem ist nun diese Antwort:
    @eduard:
    Argv_user, hast Du am Ende verstanden was der Eduard will?
    Allerdings geht er gar nicht auf Deine Antwort ein.
    Eine Zählvariable auf 0 setzen dann ist der DB leer? Wie das, Schleife?
    Ne dann bräuchte ich ja beim nächsten Eintrag nicht hoch zählen.
    Paule
  8. #18
    28.01.2010
    OK, da habe ihr vermutlich recht das er gleich wieder überschreibene wird...jetzt müsste ich dieses Problem in den Griff bekommen. Ich lese mit einem Vision Sensors System von Siemens Buchstaben ein, und die schreib er mit scheinbar dauerhaft in den DB.
  9. #19
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    eine positive flanke für den neuen eintrag bilden und gut ist.
    zb.
    L wert_alt
    L wert_neu
    <>D
    spbn end
    end NOP 0
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Also mir geht es ähnlich.
    Bis jetzt habe ich nicht verstanden worum es geht.
    Einen DB löschen ist das Eine, doch worum geht das denn?
    Vielleicht sollte mal geklärt werden, was gebraucht wird.
    Kann es sein, dass es wirklich um die Grundlagen geht?
    bike
  1. sichtbare Einträge der Rezepturanzeige
    Von Integer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:24
  2. Einträge in Textliste editierbar?
    Von Grosser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 19:24
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 16:53
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 14:04
