Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DB erzeugen sfc 22, 82, 85
    03.09.2009
    15
    Frage
    ich beschäftige mich gerade ein wenig mit dem erzeugen von Datenbausteinen mit einer S7300.
    Meine Idee war, einen DB während der Laufzeit zu erzeugen, dessen Datenstruktur ich selbst bestimmen kann. Bisher ist es so, dass der erzeugte DB immer vom Datentyp Array of Byte ist.
    Ist es vielleicht möglich die Datenstruktur irgendwie zu ändern?
    Gruß Beckx-net
    Zitieren Zitieren DB erzeugen sfc 22, 82, 85
    15.01.2005
    314
    Ein zur Laufzeit erzeugter DB ist grundsätzlich ein Array of Byte,
    ist aber im Grunde auch vollkommen egal, da du im Programm (Offline) mit der Strucktur ohnehin nichts tun könntest,
    was du nicht auch ohne kannst.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich hoffe nur Spaßes oder Interesses halber.
    Gibt es Vorteile dadurch?
    Das Speicherproblem sollte doch heutzutage wirklich keins mehr sein.
    Ansonsten sehe ich nur Nachteile darin.
    - Keine Symbolische Adressierung
    - Keine Datensicherung möglich
    OK das war’s, reicht für mich aber schon für ein KO Kriterium
    Paule
    Beckx-net ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2009
    15
    habe mir ein wenig Gedanken über ein art Meldearchiv gemacht, das NUR auf dem PLC läuft. D.h. Bestimmte Daten bekommen eine art Zeitstempel zugewiesen und werden in einem DB gespeichert. Damit ich eine dynamische Anzahl von Meldungen speichern kann, habe ich mir überlegt, bei jeder neuen Meldung einen DB zu generieren, der vom Inhalt genau um einen Meldungspeicher größer ist, als das Meldearchiv. Dieses wird dann gelöscht und mit einer richtigen Länge neu angelegt und mit den Inhalten den "Zwischen DBs" befüllt.
    Dies funktioniert auch alles, hatte aber vielleicht gedacht, dass man die Datentypen der generierte DBs eventuell selbst vorgeben kann.
    Mir ist klar, dass das ganze die Steuerung ziehmlich beschäftigt, ist aber auch nur zum Spaß an der Freude gedacht
  1. DB in FB erzeugen [SCL]
    Von dewenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:03
  2. Flanke erzeugen
    Von slma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 13:25
  3. UDT erzeugen um...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 11:10
  4. 10V mit SPS AO erzeugen ?
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 18:05
  5. DB mit UDT erzeugen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:52
