Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Prodave und VBA
    Kojote ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2004
    hat nicht funktioniert mit dem zip
    2.Versuch
    neee geht nich....
    07.08.2004
    ohhhh ging doch
    533
    Nix zip gefunden Kojote .
    Doch, dauert nur bis ae angezeigt wird .
    Danke.
    02.06.2005
    >Nur mit dem Datenwort stimmt noch etwas nicht ; VBA muß
    >des wert durch 256 teilen damit der wert korrekt ist
    >Hab den Fehler noch nicht gefunden
    das hört sich so an als das die bits um 8 stellen verschoben sind
    evtl. sind das low und hight byte vertauscht?
  5. #15
    09.09.2004
    @ renid55
    Du hast recht Low und High Byte sind vertauscht. Für die richtige Darstellung der Werte must du sie tauschen, dafür hat Prodave sogar eine Funktion müsste im Handbuch stehen.
    Thomas
  6. #16
    07.08.2004
    Ja...ich denke es lieg an den vertauschten Bits.
    Steht auch so im Handbuch:
    db_read liest verkehrtrum.
    Aber mit der "dreh" funktion kf_floot (war es denke ich)
    haut es irgendwie nicht hin - ich erhalte nur müll
  7. #17
    533
    In Delphi mache ich das so:
    Daten mit Prodave-Mini einlesen und als Byte-Array abspeichern (db_read).
    Zum Wandeln in Gleitpunkt folgende zwei Funktionen.
    Die erste (alte) etwas umständlich, die zweite macht das Selbe, aber ganz einfach .
    //Übergabe einer Gleitpunktzahl von S7 an Delphi
    //eingelesen werden 4 Byte, diese werden zu einer Integer-Zahl aufaddiert
    //und müssen dann in eine Delphi-Gleitpunktzahl umgewandelt werden
    function S7_Float_2(Daten: Integer): Real;
    var
      Exp, Mant, Count: Integer;
      Mant_r, D_Real: Real;
    begin
      Exp := ((Daten shl 1) shr 24) - 127;
      Mant := (Daten shl 9) shr 9;
      Mant_r := 0;
      Count := 1;
      while Count <= 23 do
      begin
        //nachsehen, ob Bit an Stelle Count 0 oder 1
        if &#40;&#40;Mant and &#40;1 shl &#40;23 - Count&#41;&#41;&#41; > 0&#41; then
          Mant_r &#58;= Mant_r + Power&#40;2 , -Count&#41;;
        Count &#58;= Count + 1;
      end;
      //eine echte Null erzeugen !!!
      if &#40;&#40;Exp = -127&#41; and &#40;Mant = 0&#41;&#41; then
        Mant_r &#58;= 0
      else
        Mant_r &#58;= 1 + Mant_r;
      D_Real &#58;= Mant_r * Power&#40;2, Exp&#41;;
      //Vorzeichen testen und einrechnen
      if &#40;&#40;Daten shr 31&#41; > 0&#41; then
        S7_Float_2 &#58;= -D_Real
      else
        S7_Float_2 &#58;= D_Real;
    end;
    //Übergabe einer Gleitpunktzahl von S7 an Delphi, aber viel einfacher
    function S7_Float&#40;Daten&#58; Integer&#41;&#58; Real;
    var
      fiu&#58; single;
    begin
      move&#40;Daten,fiu,4&#41;; &#123; bloß keine impliziten Rechenoperationen durch casts! &#125;
      S7_Float &#58;= fiu;
    end;
  8. #18
    Anonymous Gast
    Ein Tipp.
    libnodave.dll
    Preis: 0€
    Beispiele in C++ und Delphi
    Verbindung mit TCP/IP ISO , TCP/IP IBH-Netlink, MPI,...
    02.06.2005
    hi ,
    kann man libnodave eigentlich auch in vb einbinden?
    gruß
    reinhard
  1. Prodave
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 13:32
  2. ProDave mit VB
    Von andrej_f im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 10:24
  3. PRODAVE
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 15:10
  4. Prodave !!
    Von moojoe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 08:29
  5. USB-Adapter für Prodave
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 07:39
