Sonstiges Massenexport aus PCS7 Archiv
Moris1
Hallo
ich habe die Aufgabe bekommen, über 200 Variabeln aus PCS7 Archiv V9.0 einzeln in eine csv-Datei zu exportieren (letzte 2 Monaten).
Aktuell erledige ich es, wie üblich, über PCS7-Bilder, indem ich für jedes Variabel das Faceplate öffne, von - bis Datum eingebe, Dateiname zur Archivierung und natürlich den Pfad eingebe, dabei muss ich jedes Mal bei diesen (gleichen) Eingabewerten von Null anfangen.
Meine Frage: gibt es eine möglichkeit so eine Default-Einstellung für die Archivierungszeit (von-bis für Tag und Zeit) sowie den festen Pfad zur Export vorzugeben?
Kann man es über VBA-Script abarbeiten?
Damit muss ich jedes Mal nur den Variablname angeben, was für die Massenexport sehr hilfreich ist.
Danke im Voraus
Das ist möglich, jedoch nicht mit VBA. Wenn dann mit VBS oder C oder ODK
VBA kann lediglich zum Generieren von Bildern und Einstellen der Graphics Designer verwendet werden.
Schau Dir mal den folgen FAQs an
Wie kann ich die im WinCC Online Trend Control angezeigten Prozesswerte als CSV-Datei exportieren?
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/25533776
Wie gestalte ich den Zeitbereich des SIMATIC WinCC Online Trend Control über ein Script dynamisch?
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/11942662
Den Export Knopf in dem Trend Control oder Online Tabel Control kann man auch nach außen führen und mit einem Script dynamisieren
Wie ändere ich bei SIMATIC WinCC den Zeitbereich des OnlineTrendControl zur Runtime?
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/34344393
Oder online Werte
Wie kann ich Runtime-Daten von WinCC exportieren und wieder importieren?
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/850338
Noch ein Hinweis: Für den Export über das WinCC Online Trend Control oder WinCC Online Tabel Control existiert eine fest eingestellte Grenze, wieviel Speicher für das Control maximal zur Verfügung steht.
Wird bei sehr vielen Daten, diese Grenze überschritten, funktioniert der Export nicht mehr !
Mit der ODK Funktion TLGExport(..) können Archivdaten ebenfalls in eine CSV Datei exportieret werden
Schau mal hier ein Beispiel:
Ansonsten gibt es noch das Addon PM-Open Export
Hatte fast vergessen.
Die beste und einfachste Lösung für den Export ist vermutlich über das Connectivity Pack
Siehe
Zugriffsmöglichkeiten auf WinCC Tag/Alarm Logging Archive
Export von Archivdaten mit Hilfe des SIMATIC WinCC/Connectivity Pack (OLE DB Provider)
WinCC/Connectivity Pack V8.0
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109818201
Export von WinCC/CAS-Archivdaten mit einer eigenständigen Applikation
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/35840700
