Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Pointerformat
    ... dann müßtest du deinen Index bloss immer mit 16 multiplizieren oder um 4 verschieben - also :
    L #dein_Index
    SRD 4
    LAR1
    AUF DB81
    T DBW [AR1,P#0.0]
    LL
    Uwe16 ist offline Benutzer
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    L #dein_Index
    SRD 4
    LAR1
    AUF DB81
    T DBW [AR1,P#0.0]
    LL
    und wann lade ich den Wert den ich in das DW schreiben will?
    L #dein_Index
    SRD 4
    LAR1
    AUF DB81
    l -1????
    T DBW [AR1,P#0.0][/CODE]
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    L #dein_Index
    SRD 4
    LAR1
    AUF DB81
    l -1????
    Wenn dein Wert nicht aus einem anderen DB kommt funktioniert das so. Wenn die Quelle ein anderer DB ist musst du die Zeilen mit dem DB öffnen und dem Ladebefehl vertauschen.
    l DB70.DBW 0
    AUF DB81
    T DBW [AR1,P#0.0]
    921
    Ganz genau müßte der Code etwa so aussehen:
    //Beispiel: DB81.DBB10 Datenfeld ARRAY[0..99] OF INT
          L     #dein_Index         // 0 .. 99 (0 .. Array_maxIndex)
          SLD   4                   // bei Byte: 3 / Word/Int: 4 / DWord/DInt: 5
          L     P#10.0              // Anfangsadresse Datenfeld im DB (DB81.DBB10)
          +D                        // dazuaddieren -> P#Datenfeld[dein_Index]
          LAR1                      // -> Pointer
          L     #dein_Wert
          AUF   DB    81
          T     DBW [AR1,P#0.0]     // in Datenfeld[dein_Index] schreiben
    // oder auch so:
          L     #dein_Index
          SLD   4
          LAR1
          L     #dein_Wert
          AUF   DB    81
          T     DBW [AR1,P#10.0]    // <- P#10.0 = Anfangsadresse Datenfeld im DB
    Je nachdem, wie groß die Struktur eines Datenfeldes ist, kann die Adressberechnung bis zum LAR1 auch anders gemacht werden.
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Also... es funzt... nur der Schiebebefehl ist SLD3. Da habe ich ein bisschen gerätselt.
    Danke an Alle!!!!
  6. #16
    SLD3 ist korrekt, wenn du deinen Adress-Pointer immer um die richtige Anzahl von Bytes erhöhst - also um 1 erhöhen für Byte-Zugriffe, um 2 erhöhen für Wort-Zugriffe und um 4 erhöhen für Doppelwort-Zugriffe.
    Erhöhst du den Index aber immer nur um 1, so ist für Bytes wieder SLD3 richtig, für Wortes dann aber schon SLD4 und entsprechend für Doppelworte SLD5.
    LL
  1. IN-Typ wird in Pointerformat umgewandelt
    Von gingele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 15:17
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 10:54
