Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Mittelwertberechnung
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen allerseits
    Ich bin mal neugierig was ihr über dieses Thema sagt
    Ihr sollt einen Mittelwert von 20 sekunden bilden wie würdet ihr das anstellen
    1) z.B. Messwert einlesen , alten wert aus db löschen ,neuen reinschreiben ,dividieren durch die anzahl und mittelwert ist fertig
    2) oder ((1*Messwert)+(19*aktueller Mittelwert))/20 = aktueller Mittelwert
    natürlich nur wenn man davon ausgeht das man dies nur jede sekunden aufruft
    so nun meine frage was ist an der zweiten fariante falsch
    oder was würde mir einen fehler einbringen
    mfg
    Zitieren Zitieren Mittelwertberechnung
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Bei der Variante fehlt vor dem Dividieren die Summenbildung
    Diese Variante hat den Nachteil, das der aktuelle Mittelwert ja bereits aus 20 alten Werten gebildet worden ist. Im aktuellen Tastschritt erhältst Du nun einen Mittelwert aus 21 Werten, ein zumeist wahrscheinlich nicht auffallender aber gelegentlich vielleicht doch übler Fehler, vor allem bei kleineren n (n: Anzahl der Werte).
    Warum nicht so:
    neue_Summe = alte_Summe - ältester_Wert + neuester_Wert
    neuer_Mittelwert = neue_Summe / n
    Tschüsss Peter
    20.10.2004
    5
    hallöchen
    zu 1 oki danke die summe ist schon klar macht auch normalerweise ein fb :P
    ok zum 2
    das problem beim 2 ist wenn die werte stark schwanken stimmt der mittelwert nicht mehr
    das mit deinen 21 Werten stimmt nicht ganz du bewertest denn altenMesswert ja nur mit 95% damit fällt dir ja ein Messwert raus
    und denn neuen nimmst du zu 5 % in deine Rechnung mit auf somit wieder 100 % und 20 Werte
    das ganze ist zwar nur eine annäherung aber ....
    sollte stimmen
    mfg
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Doch Bei Variante zwei besteht der alte Mittelwert aus 1/20 der Summe von 20 alten Werten, davon gehen 95% in die Ermittlung des neuen MW ein, also 19/20 von jedem der 20 Werte.
    Dazu kommt dann 1/20 des neuesten Meßwertes.
    Fällt der älteste Wert (der eigentlich nich mehr da sein sollte) stark aus der Reihe, stimmt das Ergebnis der Variante zwei dann eben nicht mehr mit dem Resultat von Variante 1 überein, da dieser das Ergebnis verfälscht!
    Peter
    19.06.2003
    85
    Zu Variante 2:
    Es gehen nicht 21 Werte ein und nicht zu gleichen Teilen, sondern im Prinzip ist die GANZE Vorgeschichte darin enthalten:
    S(n)=0.05*Xn+0.95*S(n-1)
    S(n-1)=0.05*X(n-1)+0.95*S(n-2)
    S(n-2)=0.05*X(n-2)+0.95*S(n-3)
    u.s.w.
    Wem's Spaß macht, kann nun in die 2. Zeile in die 1. für S(n-1) einsetzen un immer so weiter und eine geschlossenen Formel suchen...
    Man bezeichnet das auch als "exponetiell gewichteten gleitenden Mittelwert". Es ist, bis auf daß es sich um zu bestimmten (diskreten) ZeitPUNKTEN erfaßte ("abgetastete") Werte handelt, die genaue Entsprechung zu einem R-C-Tiefpaß oder einem PT1-Glied aus der Regelungstechnik.
    13.03.2004
    10
    um die Diskussion in eine andere Richtung zu lenken, möchte ich beschreiben, wie ich diese Aufgabenstellung gelöst habe.
    1. Aktuellen Messwert lesen
    2. Messwert in einen Ringpuffer schreiben. Z.B. ein Array mit x Werten.
    Dabei wird nach Programmstart zunächst in den ersten Speicherplatz geschrieben und anschließend bei jedem Schreibvorgang der Index erhöht, bis der letzte Platz beschrieben wurde. Anschließend beginnt die Schleife wieder beim ersten Speicherplatz und der erste bzw. älteste Messwert wird automatisch überschrieben.
    3. Die Werte werden aufaddiert und durch die Anzahl geteilt
    Vorteil dieses Algorythmus ist, das keine aufwendigen Umkopierorgien stattfinden. Der Nachteil ist, das sich der aktuelle messwert nicht an einem festen Speicherplatz befindet.
    Gruß Hagen
    20.10.2004
    5
    guten Morgen allerseits
    danke hagen
    genau so habs ich auch programmiert nur brauchst du für das ganze eine ganze menge speicher
    kleines Rechenbeispiel
    du sollst 20 sek mittelwerte Rechnen bekommst alle 100 ms 1 messwert
    das wären 200 Werte ( lassen wir mal denn speicher für die summe und denn aktuellen mittelwert raus ) hast du 800 Byte
    das ganze für 300 Messwerte und du hast einen speicherplatz bedarf von 240 Kb
    wenn man das ganze auf 5 sek macht sind noch immer 60 kb
    bei der anderen lösung verbrauchst du kein einziges bit
    Morgen zottel
    wobei die vorgeschichte immer mehr verblasst
    hier mal eine Graphik
    rot ist der richtige mittelwert
    gelb ist die berechnung
    mal anders gefragt was ist ein mittelwert das ergebnis von x werten durch die anzahl
    oder ein geglätter wert der die messwerte wiederspiegelt
    mfg
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Wenn du Speicherplatz sparen willst und trotzdem eher in Richtung "mathematischen" Mittelwert gehen willst, kannst du ja je Sekunde einen Mittelwert bilden und aus diesen wiederum einen Gesamt-Mittelwert. Das nächste Problem ist auch die Rechenungenauigkeit, wenn du sehr viele Werte aufaddierst und dann dividierst.
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von kpeter
    Morgen zottel
    Wollte ich mit "und nicht tu gleichen Teilen" gesagt haben. Zeigen die Formeln auch und das Wort "exponetiell". Zur Rauschunterdrückung oder Glättung ist gegen die 2. Methode absolut nichts einzuwenden. Sie ist überall da angebracht, wo du in der Analogtechnik einen RC-Tiefpass nehmen würdest.
    Übrigens: So, wie du 2 RC-Glieder, durch OP-Amp gepuffert, damit der Strom in das 2. nicht den Ladestrom des 1. belastet, in Reihe schalten kannst, um ein Filter höherer Ordnung zu erhalten, kannst du es auch mit dieser "Mittelwertformel" machen.
    In der digitalen Signalverarbeitung heißt so etwas ein IIR-(infinite impulse response) Filter.
    Die 1. Variante der Mittelwertbildung ist hingegen ein spezielles FIR-(finite impulse response) Filter. Ein allgemeines FIR-Filter hat eine Reihe von Koeffizienten, so daß der Wert in der ersten Speicherstelle mit dem ersten Koeffizienten multipliziert wird u.s.w. In der 1. Variante sind einfach alle Koeffizienten gleich.
    20.10.2004
    5
    Hallöchen
    Wenn ich das machen würde dann brauch ich gar keinen mittelwert denn der würde mir die ganze sache noch mehr verfälschen
    Was meinst du mit Rechenungenauigkeit ???
    mfg
