Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Probleme beim Umwandeln von INT --> Real
    05.10.2009
    habe da schon wieder mal ein Problem.
    Für die Parametrierung an einem PID-Regler brauche ich Real Format. Ich bekomme über ein paar DBWs mehrere INT und rechne die dann um in REAL. Jetzt mein Problem, in einigen NW funktioniert es in anderen wieder nicht, ich frag mich warum? Ich verwende temporäre Variablen, hier mal ein Auszug von 3 NW in denen es NICHT funktioniert:
    NW 3: Hier bekomme ich den Sollwert und rechne um:
          U(
          U(
          U(
          L     "DB_Analog".Sollwert_ADZ
          T     "DB-Reglerwerte".SW_WRG
          SET
          SAVE
          CLR
          U     BIE
          SPBNB _01b
          L     "DB-Reglerwerte".SW_WRG
          ITD
          T     #t_dint
          SET
          SAVE
          CLR
    _01b: U     BIE
          SPBNB _020
          L     #t_dint
          DTR
          T     #t_real
          SET
          SAVE
          CLR
    _020: U     BIE
          SPBNB _021
          L     #t_real
          L     1.000000e+001
          /R
          T     #t_SW
    _021: NOP   0
    NW5: Proportionalwert
          U(
          U(
          L     "DB-Reglerwerte".PW_WRG
          ITD
          T     #t_dint
          SET
          SAVE
          CLR
          U     BIE
          SPBNB _022
          L     #t_dint
          DTR
          T     #t_real
          SET
          SAVE
          CLR
    _022: U     BIE
          SPBNB _023
          L     #t_real
          L     1.000000e+001
          /R
          T     #t_PW
    _023: NOP   0
    NW6: Totzone
          U(
          U(
          L     "DB-Reglerwerte".TZ_WRG
          ITD
          T     #t_dint
          SET
          SAVE
          CLR
          U     BIE
          SPBNB _025
          L     #t_dint
          DTR
          T     #t_real
          SET
          SAVE
          CLR
    _025: U     BIE
          SPBNB _026
          L     #t_real
          L     1.000000e+001
          /R
          T     #t_TZ
    _026: NOP   0
    Beim Istwert, den ich im NW2 (genauso) umrechne funktioniert es. Die Temporären variablen (z.B. #t_real und #t_dint)werden ja immerwieder überschrieben, daher kann ich sie ja auch mehrmals verwenden oder nicht?!
    Da es anscheinend an der Umrechnung hakt, bekomme ich meinen Regler auch nicht zum laufen, da dort dann an den Parametern für Sollwert, Proportionalwert und Totzone kein Real Format anliegt.
    So noch paar Daten:
    SW: Step 7 V5.4 SP5 HF1
    HW: CPU 317-2
    Geändert von Stahlhart (08.06.2010 um 11:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Probleme beim Umwandeln von INT --> Real
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Tach,
    so richtig durchblicken tu ich da nicht!
    Vielleicht kannst du mal die Code-Funktion hier vom Forum benutzen
    CODE
    /CODE
    Des weiteren wären ein paar Kommentare sehr hilfreich.
    Kann es sein, dass dein BIE = 0 ist?!
    Dann sieht es nämlich so aus, als würde er durch die ganze Berechung und Umwandlung durchspringen.
    U     BIE
          SPBNB _005
    _005: U     BIE
          SPBNB _006
    _006: U     BIE
          SPBNB _007
    _007: NOP   0
    Wenn dein BIE am Anfang 0 ist und sich der ja bei den Sprüngen nicht ändert, dann springt der komplett durch das Programm ohne irgendwelche Berechnungen bzw. Umrechnungen.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    08.08.2007
    1.059
    U     BIE
          SPBNB _005
    _005: U     BIE
          SPBNB _006
    _006: U     BIE
          SPBNB _007
    _007: NOP   0
    Gruß wolder
    das glaube ich nicht, tim.
    diese darstellung rührt aus der programmierung in FUP/KOP her.
    wandelt man es mal um, sieht es sehr linear und seriell, dazu noch nachvollziehbar aus.
    das überschreiben der temp-variablen ist hier auch nicht das problem (s.o. seriellietät)
    welche werte stehen denn in t_SW, t_PW und t_PZ?
    und welche werte werden vorgegeben?
    gib mal ein Bsp. an.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Stahlhart ist offline Neuer Benutzer
    05.10.2009
    Sorry habs nochmal editiert und den Quellcode nochmal komplett neu reinkopiert.
    Ich habs eigentlich in FUP programmiert nur zum einfügen hier in AWL eingefügt.
    Das BIE kann ich doch von FUP aus gar nicht beeinträchtigen? Wieso sollte es also 0 sein?
    Edit:
    Sollwert kommt von der Visu. Es sollte eigentlich drinstehen 0000000080.3 es steht aber drin 000000000080.
    Bei dem Proportionalwert und der Totzone das gleiche 000000000020 bzw. 000000000002
    Geändert von Stahlhart (08.06.2010 um 11:46 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Stahlhart Beitrag anzeigen
    Edit:
    80.3 lässt sich ja aber in INT gar nicht abbilden?! (ich verstehe doch richtig, dass das der Sollwert, also der Wert aus dem DB sein soll)
    wenn die Werte sowieso über die Visu kommen, warum dann nicht auch gleich im richtigen Format?
    und wenn dies nicht gewollt ist, dann eben in z.B. INT *10, was die eine, wohl gewünschte Kommastelle, mgl. machen würde. (hier braucht es dann die Wandlung, die so funktioniert, wie sie oben abgebildet ist)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.06.2010
    Vorderpfalz
    Erhielt 18 Danke für 7 Beiträge
    Sieht irgendwie wild aus. Ich mach das immer in AWL:
    L mein_integerwert
    ITD
    DTR
    T mein_realwert
    Wenn du den Integerwert z.B. als Zehntel-Einheit bekommst, musst du noch umrechnen, das sieht dann so aus:
    L mein_integerwert
    ITD
    DTR
    L 10.0
    /R
    T mein_realwert
    08.08.2007
    1.059
    wenn er in FUP schreibt, dann schreibt er in FUP PUNKT
    schöne kleine kästchen ... es interessiert ihn doch nicht die bohne, wie der AWL-code dahinter aussieht.
    erspar mir also eine weitere diskussion über KOP/FUP/AWL/SCL oder doch vielleicht gleich mit einem hardwareregler?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Wenn in "DB_Analog".Sollwert_ADZ eine 803 (INT) drinsteht, dann kommt auch am Ende in #t_SW = 80.3 (REAL) raus.
    Beobachte mal, was von der Visu kommt. Ich vermute den Fehler in der "gedachten" Kommastelle in der Visu (Skalierung?).
    932
    Sieht irgendwie wild aus. Ich mach das immer in AWL[...]
    L mein_integerwert
    ITD
    DTR
    L 10.0
    /R
    T mein_realwert
    Ganz genau das macht der Code von Stahlhart, allerdings mit zusätzlichem Code für die FUP/KOP-Darstellung.
    Sein Code ist zwar länger, aber vollkommen in Ordnung.
    07.06.2010
    Vorderpfalz
    Bin mir nicht bewusst irgendeine Diskussion angestoßen zu haben, erst recht nicht mit dir.
  1. Von REAL auf INT mit Komma umwandeln
    Von MasterKalle im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 15:00
  2. Real zahl in INT umwandeln
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 18:17
  3. Umwandeln von Word in Real
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 14:46
  4. Umwandeln von S7 Real auf S5 KG
    Von repök im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 02:49
  5. REAL in STRING umwandeln
    Von KNOTZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 14:50
