Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: OPC Server einrichten
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    habe schon die Suchfunktion benutzt, Google und ebenso bei Siemens Support geschaut, jedoch find ich keine richtige"" Anleitung.
    Un zwar hab ich eine 316 CPU mit einer CP 343-1 Schnittstelle. An die CPU/CP kann ich Via MPI Übertragungskabel gehen und an die CP via Ethernet.
    Wollte einen OPC Server auf meinem PC einrichten um über VB Programme Skripts mit der CPU laufen zu lassen.
    Jedoch stehe ich nun vor dem Problem, dass das mit dem Einrichten des OPC Servers mal so garnicht klappt.
    Hab eine Anleitung auf englisch gefunden, die mal jemand hier im Forum gepostet hat, aber dort wird per CP 5611 über Profibus Kommuniziert und ich weis nicht, wie ich dies mit meiner Hardware, dem COM anschluss etc. einstellen soll.
    Besitze Simatic Net und alles andere drum herum.. außer so ein NCM Manager (Wovon ich bei einer Anleitung gelesen habe).. den finde ich irgendwie nirgends xD
    Im Grunde geht es halt nur darum, einen laufenden OPC Server zu erstellen, womit ich dann auf meine CP 343-1 bzw CPU zugreifen kann.
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren OPC Server einrichten
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Muss es denn auf jeden Fall ein OPC-Server sein oder tut es auch eine Kommunikationsbibliothek wie libnodave, ACCON-AGLink etc.?
    In welcher Programmiersprache und welcher -umgebung soll den was passieren?
    Was ist die genaue Aufgabenstellung?
    Anmerkung: Es gibt neben dem Siemens-OPC-Server auch noch Alternativen, die sich wesentlich leichter installieren und konfigurieren lassen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Mertin ist offline Benutzer
    19.01.2010
    Eine direkte Aufgabenstellung exisitiert nicht. Ich wollte es zum Testen installieren um ein wenig zu probieren und erfahrung zu sammeln =)
    Wie sehen denn die alternativen aus? Sind das freeware Produkte?
    Schreiben wollte ich diese dinge mit Visual Basic etc. also ist die Sprache denke ich SCL, wenn du darauf hinaus willst.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    VB hat nichts mit SCL zu tun. SCL ist eine Sprache für die SPS und Visual Basic ist eine Sprache für den PC. Ein OPC-Server stellt auch nur Daten der SPS zur Verfügung bzw. lässt diese in die SPS schreiben. So etwas wie Skripte, die nachher auf der SPS laufen gibt es dabei nicht. Und für einen OPC-Server wird zum Zugriff auch noch ein OPC-Client benötigt. Ist das alles vorhanden?
    Handelt es sich bei der Programmiersprache um Visual Basic, Visual Basic .net, VBA oder VBScript? Wenn VBScript, worin läuft das dann?
    Suche mal nach libnodave hier im Forum. Ich denke das könnte was sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.01.2010
    Ja mir ist klar, dass ich die Skripte nicht darauf laufen lassen kann. Jedoch kann ich ja Daten aus DB´s auslesen und mit ihnen dann auf meinem Pc "Arbeiten". Hab mich da wohl etwas falsch ausgedrückt.
    Festgelegt auf etwas (Visual Basic, Visual Basic .net, VBA oder VBScript) hab ich mich nochnicht direkt, da ich gerade erst damit Anfangen will und so meinen Weg erstmal finden muss =)
    Möcht jedoch nur die Grundlagen schaffen um dann alles vorhanden zu haben ^^
    04.02.2007
    167
    Um was geht es denn jetzt konkret ?
    Um den OPC Server kennenzulernen oder wie man die Daten in einem PC bearbeiten kann.
    Wie Rainer schon geschrieben hat , sind das zwei Sachen, die man zusammen machen kann, jedoch nicht zusammen müßen. Insbesonders ist der Umweg über einen OPC Server etwas umständlicher und ich finde für den Anfang schwieriger.
    Es gibt auf der Siemens Seite mehrere gute Anleitung zum Start mit deren OPC-Server.
    Siddhartha Gautama
    19.01.2010
    Im Grunde geht es mir darum wie ich die Daten im PC bearbeiten kann. Jedoch möcht ich das auch direkt mit der Hardware anwenden und so brauch ich ja einen Kommunikationsweg (Oder nicht?!?)..
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Da scheinbar noch keinerlei Erfahrungen mit OPC vorhanden sind, würde ich damit auch nicht direkt als Einstiegsprojekt beginnen.
    Deshalb ist meine Empfehlung VB.net (gibt es kostenlos von meinem Freund Bill) und die Kommunikationsbibliothek libnodave (gibt es kostenlos von Zottel) und dazu eventuell die Ergänzung von Jochen Kühner für VB.net. Der gibt auch entsprechende Hilfestellungen dazu. Threads zu libnodave gibt es hier im Forum zur genüge.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.02.2007
    167
    Ja natürlich , ohne den geht es nicht.
    Aber mit z.B. Libnodave kann man über Ethernet direkt Daten aus der CPU laden oder beschreiben.
    Libnodave ist eine Kommunikationsbibliothek die in z.B. VB, C#,Delphi oder weitere eingebunden wird, und direkt also ohne OPC Server einen direkten Weg zur S7 bietet.
    Libnodave bietet sich zum testen an, da dieses ohne weitere Kosten als open-source zur Verfügung steht.
    Andere Tools wie Accon-AGLink oder Prodave finde ich stabiler und besser, allerdings entstehen dort zusätzliche Kosten.
    Siddhartha Gautama
    19.01.2010
    Danke für die vielen Antworten erstmal.
    Werd das dann mit Libnodave erst einmal versuchen, man kann halt ohne informationen von erfahrenen Menschen nicht direkt einsehen was für den Einstieg am Sinnvollsten ist.
    Hab die SuFu hier schonmal benutzt und ~11 Seiten mit eventuellem inhalt zu Libnodave gefunden, aber weis jmd. vl. zufällig auswendig eine Seite bzw einen Thread hier, wo die Konfiguration genau beschrieben wird und man sich so einlesen kann?
  1. OPC Server einrichten
    Von captainchaos666 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 11:25
  2. HMI Server und Clients einrichten
    Von MacDeath im Forum HMI
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 11:56
  3. OPC-Server einrichten
    Von herdtand im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 18:47
  4. FTP-Server unter Linux einrichten
    Von Lobo im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 21:31
  5. OPC-Server einrichten + Simatic Step 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2003, 11:04
