Bei den meisten CPU's sind die DB remanent.
Erkennt die CPU einen Spannungsausfall
werden diese auf die MMC gesichert confused ??? bevor die CPU ganz abschaltet.
Ganz sicher ist das leider nicht - leider!!!
Die Daten einer MMC-S7 sind schon im Allgemeinen gesichert.
Es gibt aber leider eine Anomalie, die bei mir in letzter Zeit aufgetreten ist.
Nach dem Einschalten der Maschine am Morgen (bei 3 baugleichen Maschinen mehrfach)
waren die DBs auf die Startwerte zurückgefallen und das ohne das dazu
etwas im Digagnosepuffer stand.
Als Anwort war zu vernehmen, das man RAM to ROM machen müßte um
die Aktualldaten WIRKLICH und GAAAANZ SICHER zu sichern.
Die Masse der Anwender denkt vermutlich, dass an RAM to ROM seit den
MMC-CPUs nicht mehr braucht. Dem ist leider nicht so.
Das läßt sich aber bei einer Produktivmaschine, die man nicht in STOP
schicken kann nicht realisieren.
Daher sollte man WRITE_DBL (Schreiben auf MMC) und
READ_DBL (lesen von MMC) verwenden.
Frank
