Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Verständnisproblem bei DB aufruf im FC
    24.08.2010
    Hallo!
    Bin gerade am Basteln eines FC´s welcher Werte aus einem DB lesen soll.
    Dabei soll die Datenbausteinnummer über die In-Schnittstelle übermittelt werden.
    FC 1
    In: #DB_Nummer INT
    AUF DB [#DB_Nummer]
    Bringt mir die Meldung: "Keine indirekten Operationen erlaubt für FC-Parameter DB_Nummer!
    Lege ich in der Temp-Schnittstelle noch einen Parameter:
    Temp: #DB_NummerW INT
    an und verwende Ihn folgendermaßen:
    L #DB_Nummer
    T #DB_NummerW
    AUF DB [#DB_NummerW]
    Dann funktioniert´s.
    Könnte mir da bitte jemand mal kurz erklären aus welchem Grund die erste Variante nicht funktioniert??
    Steh da seid guten 3 Stunden im Wald und seh nur Bäume..
    Ich danke schonmal!
    Zitieren Zitieren Verständnisproblem bei DB aufruf im FC
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Da ein parameter und lOkaldaten für eine s7 grundverschiedene dinge sind, aber im awl code halt gleich aussehen! Und es eben keinen mc7 code für öffne db indirekt über parameter gibt
    Jochen Kühner
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    S7online (09.12.2010)
    02.10.2010
    62
    Erhielt 87 Danke für 69 Beiträge
    Auszug aus der Hilfe...
    · Der Pointer muß für die speicherindirekte Adressierung in einem der folgenden Bereiche gespeichert werden:
    · M - Merker
    · L - Lokaldaten
    · D - Datenbaustein (DB oder DI)
    · STAT - Statische Daten (nicht bei multiinstanzfähigen Bausteinen)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Corosop15 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    19.01.2009
    Hamm
    24
    Deswegen muss dein Wert (DB-Nummer) im Akku 1-L stehen (wie du es programmiert hast).
  7. #5
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Speicherindirekte Adressierung mit "Pointer im Wortformat" = Index geht nur mit Index in L, M, D oder STAT - also NICHT mit Index als IN-Parameter.
    (siehe Step7-Hilfe)
    Einen DB indirekt öffnen sollte man besser so machen:
    In: #DB_Nummer BLOCK_DB
          AUF   #DB_Nummer
    dann erscheint Deine indirekte Verwendung von DB wenigstens in den Referenzdaten.
  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (25.02.2011),S7online (09.12.2010),Sesssko (09.12.2010)
  9. #6
    932
    Kannste mal etwas ausführlicher erklären was Du meinst?
  10. #7
    S7online ist offline Neuer Benutzer
    24.08.2010
    Daumen hoch
    Danke, ich glaub ich hab´s verstanden.
    Der In-Wert (#DB_Nummer) ist in diesem Fall ein Pointer der auf den Wert Zeigt, welchen ich in der Außenbeschaltung anlege.
    Richtig??
    Dann ist mir klar daß dann die Fehlermeldung kommt.
    Grüße!
  11. #8
    Nee ... ist so nicht richtig.
    Alle Variablen bis DWORD-Breite werden immer byValue übergeben und nicht byReference.
    Es ist (oder muss schon so sein) wie oben beschrieben ...
  12. #9
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Besser als die Variante wäre imho sowieso der IN-Parameter als Block_DB,
    damit findet man diese Art des DB Zugriffs, wenigstens bis zum Aufruf des FC, FB, in den Referenzdaten.
    Edith sagt:
    PN/DP war "schneller"
    Geändert von MSB (09.12.2010 um 16:53 Uhr)
  13. #10
    14.11.2008
    Schön wär's. Das gilt nur für elementare Datentypen. Jeder UDT wird "by reference" übergeben.
    Außerdem wird in (fast) jedem Fall intern ein weiteres Pointer-Level dazwischengeschaltet. Diese Pointer stehen mitten im Code vor dem Call und zeigen auf die eigentlichen Daten; bei INOUT-, OUT- und UDT-Parametern wieder ein Pointer. Diese letztgenannten Pointer, Konstanten und vermutlich anderes werden vermutlich irgendwo in den Lokaldaten angelegt.
    Das erklärt, warum FC-Calls mit Parametern so extrem viel Rechenzeit und Speicherplatz brauchen; ebenso die Zugriffe im FC auf die Parameter.
    Nur bei BLOCK_DB-Übergaben und ähnlichem wird der DB selbst im Code abgelegt. Deshalb muss er beim Aufruf konstant sein. Wenn er nicht konstant ist, muss man wieder auf INT ausweichen, womit sich der Kreis zur ürsprünglichen Frage schließt.
  1. Verständnisproblem S7 400 H FH usw.
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 21:24
  2. DP/RS232 Verständnisproblem
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 08:30
  3. AWL Verständnisproblem
    Von invoices im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:35
  4. Verständnisproblem mit pointer ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 09:02
  5. Verständnisproblem Zeiger/AWL
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 09:12
