Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    16.06.2010
    ich möchte einen Hex Wert (0x40D5) mit einem Wert in einem DB Vergleichen ob beide Werte gleich sind.
    Ich dachte ich nehme den ==I Vergleicher.
    Aber ich kann irgendwie den Hex Wert nicht als In Parameter angeben, ich habe W#16#40D5 geschrieben.
    Aber das scheint falsch zu sein (angabe bleibt rot).
    Kann mir jemand weiter Helfen, hab grad kein Plan wo der Fehler is.
    Zitieren Zitieren DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    das liegt daran, dass du mit "==I" Integerwerte vergleichst. Das geht in AWL zu machen obwohl du hier ja einen WORD-Wert vorgibst. In KOP und/oder FUP geht das nicht (die Typen passen nicht).
    17.06.2004
    Offenau
    209
    das musst du mal in den einstellungen vom kop/fup editor schauen, irgendwo da kann man die typprüfung abschalten!
    Jochen Kühner
    ibanesch ist offline Neuer Benutzer
    16.06.2010
    danke, also der vergleich funktioniert obwohl die datentypen nicht passen oder? wenn ichs in awl schreibe mekert step 7 zumindest nicht.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Geht aber nur mit ==I zu vergleichen!
    <I, >I, ... u.s.w. sind mit vorsicht zu genießen, denn wenn Du einen Hex-Wert mit "F000" an erster Stelle hast, dann ist das im INT-Format eine negative Zahl!
    Word: 0 - 65536
    INT: -32768 - 32767
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    533
    Word: 0 - 65536
    INT: -32768 - 32767
    Genau, um es noch einmal anders zu sagen, Hex-Zahlen werden beim Vergleichen in Step7 als Int-Zahlen interpretiert! Und da bei Int-Zahlen durch die Zweierkomplementdarstellung negative Werte als große Hex-Zahlen (<=8000 Hex oder 32767 Int) dargestellt werden, würde der Vergleicher eine Hexzahl, die über dem pos. Int-Bereich (8000 Hex oder 32767 Int) liegt als negative Zahl interpretieren und ein falsches Vergleichsergebnis ausgeben.
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    so isses Ralle
    Michael
    16.06.2010
    hm das is naja schlecht. wie vergleiche ich dann hex zahlen? wenn ich z.b wissen will ob der wert FFFF ist.
    Byte weiße? oder wie geht das dann?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Z.B. durch "Umrechnen" in int, 0xFFFF = -1. Hex ist nur eine andere Darstellung, kein anderer Inhalt!
    Zum Umrechnen kann ich den Windows-Taschenrechner unter Zubehör empfehlen.
    Bei Vergleichen auf <, <=, >, >= muss natürlich etwas aufgepasst werden.
    Die grundsätzliche Frage lautet hier nämlich: vergleiche ich vorzeichenbehaftete Werte oder vorzeichenlose Werte.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Wenn du weißt, das die Werte vorzeichenlos sind, kannst du die Worte (2Byte) in Doppelworte (4Byte) transferieren und dort vergleichen. bei <D gilt zwar im Prinzip das Gleiche, wie bei den <I, aber wenn du einen Wortwert in ein Doppelwort kopierst, dann sind ja die beiden höheren Bytes automatisch 0 und man kommt gar nicht in den negativen Bereich.
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 22:56
  3. gegebenen REAL-Wert mit Drehgeberwert vergleichen
    Von refurbishment im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:21
  4. REAL Wert Vergleichen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:22
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
