hab ein Problem mit einem Verbindungskabel von Lindy (siehe Link)
http://www.lindy.de/shop/showProductDetail.do?orderNumber=42815&source=search
diese Verbindungsleitung wird dazu genutzt mit WinCC die Projekte auf Panels mit USB-Anschluss zu übertragen.
Mein Problem ist, ich bekomme keine Verbindung hin. Mein Kollege benutzt genau das selbe Kabel und es funktioniert einwandfrei. Hat auch schon das von mit genommen, geht auch. Leitung wird auch von Laptop erkannt und Treiber sind installiert. Einstellungen sind genau die gleich wie bei meinem Kollegen, wo es geht.
Hab bei Lindy mal nachgefragt, die wussten garnicht das man das mit machen kann
Dieses Verbindungsleitung wird bei mit in der Firma genutzt, da mein Kollege mal vor einiger Zeit den Tipp vom Siemens Support bekommen hat, das es damit geht.
Vielleicht hat jemand schonmal das gleich Problem gehabt oder nutzt dieses Kabel auch und hat einen kleinen Tipp.
Danke schonmal im Vorraus
