Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12
Thread: CPU313C und SCL?
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Default
    Steht im SCL-Handbuch !
    2.12 Erstellen des Organisationsbausteins ZYKLUS
    Aufgaben des OB ZYKLUS
    Ein OB1 wurde gewählt, weil er zyklisch aufgerufen wird. Mit ihm werden folgende
    Aufgaben für das Programm realisiert:
    · Aufruf und Versorgung des Funktionsbausteins ERFASSEN mit Eingabedaten
    und Steuerungsdaten
    · Übernahme der Ergebnisdaten des Funktionsbausteins ERFASSEN
    · Ausgabe der Werte zur Anzeige
    Am Anfang des Vereinbarungsteils steht das temporäre Datenfeld mit 20 Byte
    "systemdaten".
    Die Definition des Systembereiches, die ich vorhin geschrieben habe, ist die AWL-Definition. Da ich teilweise auf die Variablen zugreife, ist das so übersichtlicher als ein ARRAY[0..19] of BYTE, was aber für die reine Definition reichen würde.
    Gruß Jörg
    Join Date
    05.11.2008
    Posts
    10
    Default
    Danke hab genau des gleiche problem gehabt.
    Danke es funktioniert jetzt!!!
Similar Threads
  1. Tia-Portal cpu313c und cp343-1 lean
    By ibanez007 in forum Simatic
    Last Post: 22.09.2011, 22:20
  2. Problem mit USB-MPI kabel, WinCC und cpu313C
    By kein-plan in forum Simatic
    Last Post: 18.05.2011, 18:17
  3. probleme mit cpu313c-2dp und sfb47
    By turbo76 in forum Simatic
    Last Post: 07.06.2010, 12:26
  4. Kommunikation über MPI zw. CPU313c-2dp und OP7 V6.01/4
    By KatharinaAnastasia in forum HMI
    Last Post: 04.03.2010, 09:38
  5. PT100 an CPU313C
    By Ronnie in forum Simatic
    Last Post: 18.05.2006, 10:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
