Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation S5 135U und MP377
    25.03.2011
    4
    Bekomme keine Kommunikation (Profibus) zwischen S5 135U und MP377 hin.
    Verwendete Hardware:
    S5: 6ES5 928-3UA12
    IM308C: 6ES5 308-3UC21
    MP 377
    folgende Dinge durchgeführt:
    1. ComProfibus Datei erstellt (siehe Bild). Prom gebrannt und eingelegt.
    2. Im S5 Programm die Bausteine FB158 und FB159 integriert. Als Cache DB für den FB158 habe ich den DB158 erzeugt und integriert. Anschließend den Aufruf im OB1 integriert. FB159 wird nicht aufgerufen. Keine Änderungen an den FBs durchgeführt.
    3. Verbindungen mit WinCC Flex eingestellt und auf Panel übertragen. Schnittstelle des Panels auf Profibus umgestellt. Adresse und Baud Rate an ComProfibus angepasst.
    4. IM308 und Panel mit Profibusleitung verbunden.
    Folgende Bausteine habe ich nun auf der S5:
    OB1, FB158, DB158, FB159, DB255 (Einfach nur eine Struktur, auf die die Variablen des Panels zugreifen (sollen))
    Folgendes passiert aktuell:
    Die Textfelder, Anzeigen am Panel werden durch #### gefüllt.
    Die S5 ist im Run hat aber folgende anzeigen: QVZ, BASP
    Die Run LED des IM308 blinkt(siehe unten). Beende ich die Runtime des Panels so wird ein BF detektiert.
    Was läuft da falsch?! PERA falsch?
    Quellen:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    IM308
    Run LED blinkt:
    IM 308-C als DP-Master:
    IM 308-C parametriert alle
    Slaves am Bus und prüft sie auf ihre Ansprechbarkeit.
    Betriebszustand CLEAR:
    Anschließend liest die IM 308-C die Eingänge, setzt
    aber alle Ausgänge auf ”0”. IM 308-C kann das Token
    von einem weiteren Master erhalten und weitergeben.
    Zitieren Zitieren Kommunikation S5 135U und MP377
    WinCCC ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2011
    4
    Hoffe die Angaben reichen aus damit jemand vielleicht den Fehler findet, oder nur einen Vorschlag hat...
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    wasmir spontan auffällt ist die parametrierung des fb158
    wieso steht bei peripherieanfang 40?
    deine peripherie fängt doch bei 2 an!
    25.03.2011
    4
    Danke für deine Antwort.
    Das kommt daher, dass ich dies von einem S5 Programm habe bei dem das funktioniert haben soll (mit den Werten in ComProfibus).
    Kann außer dem noch etwas falsch sein?
    29.03.2013
    Hallo auch,
    ich weiss, es interresiert wahrscheinlich den Themenstarter überhaupt nicht mehr.
    Aber für alle die auch mit diesem oder wie bei mir ähnlich aufgetretenem Problem kämpfen ein Hinweis:
    Belegte Peripheriebereiche prüfen !
    Ich hatte schlicht zwei Analogbaugruppen übersehen und den Peripheriebereich auch für die IM308C, also doppelt, belegt !
    Funktioniert natürlich nicht, aber manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr ...
    Vielleicht hilft der Tip irgendjemand irgendwann doch.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. Kommunikation zu MP377 via VPN
    Von Myfra im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 09:53
  3. CP 525 und 135U
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 12:43
  4. S5-135u Ai
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 10:30
  5. S7 315-2DP mit S5 135U
    Von Lars1234 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 22:23
