Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zeitablaufdiagramm, Excel
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich hoffe ich bin im richtigen Teil des Forums.
    Ich soll ein Signalablaufdiagramm erstellen, möglichst in Excel (bin kein Excelfreak). Das ganze soll einen Steuerungsablauf darstellen, also wenn dies Signal kommt soll Ventil XY aufmachen. Wenn nächstes Signal kommt wieder zu usw. Natürlich mit vielen Signalen und Stellgliedern etc. Hat jeman eine Idee, oder hat sich schon jemand hingesetzt und so etwas produziert? Es könnte auch ein anderes Freewareprogramm sein, Excel kann halt auf jedem Rechner geöffnet werden.
    Danke im Voraus
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren Zeitablaufdiagramm, Excel
    01.11.2010
    Linker Niederrhein
    4
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Hallo Servernexus
    Wir benötigen sowas für unsere Schrittabläufe
    Ganz einfach gesprochen
    In den linken Spalte die Schrittnummern angegeben und dann in der vertikalen die Ventile Motoren etc.
    Wenn Ventil oder Motor aktiviert werden muss in dem Schritt ein X darin und schon weiss jeder Bescheid
    Groetjes
    S7Roland
    PS: Excel ist kein Hexenwerk einfach ran
    Geändert von S7Roland (07.06.2011 um 15:18 Uhr) Grund: fehlt noch was
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Zitat Zitat von S7Roland Beitrag anzeigen
    Hallo Servernexus
    Groetjes
    S7Roland
    Kann ich das auch so darstellen, das es wie ein Rechtecksignal aussieht, unten die Zeit und Vertikal die einzelnen Signaleingänge?
    01.11.2010
    Linker Niederrhein
    4
    Ja, wenn Du es so meinst wie im Beispiel "TestAktivierungsmatrixNeu" Visualisiert
    Ist halt nur viel Arbeit.
    Groetjes
    S7Roland
    27.08.2008
    35
    Groetjes
    S7Roland
    so hab ich mir das gedacht, nur weis ich nicht wie ich das in Excel hinkriege. Bin schon verzweifelt am ausprobieren.
    01.11.2010
    Linker Niederrhein
    4
    Ist keine HExerei
    Einfach die makierte/n Zelle/n mit der rechten Maustaste anklicken und dort auf Formatieren, dann unter Rahmen kannst Du unten (nicht aktiv) oder oben (aktiv) einen Rahmen (Linie) setzen, natürlich auch links oder rechts um den Pegel zu wechseln.
    Groetjes
    S7Roland
  1. S7 To Excel
    Von salih im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 11:41
  2. OPC und Excel
    Von T3DDy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 20:13
  3. Excel auf MP 277
    Von cindy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 10:57
  4. Excel -> DB
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 15:57
  5. PS3 Excel
    Von tomatensaft im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 10:10
