das ist wieder mal eine saudumme Sache
hast du zuletzt mit dem Projekt gearbeitet als du nicht im Firmennetz warst also nicht an der Domäne.
Dann könnte es nämlich sein das du da mit einer lokalen Kopie des Profile gearbeitet hast und bei einem späteren anmelden an der Domäne hat
sich die interne Sicherheits ID Deines Domänenprofils geändert.
Dadurch kann es jetz sein das auf dem Projekt nur die Berechtigung der damaligen lokalen Profilkopie eingetragen sind, nicht aber die Deines Domänenprofils.
Versuch mal das Projekt im Windowsexplorer zu kopieren und in einem anderen Ordner einzufügen und dort zu öffnen, kommt dan der Fehler nocht?
Dann eventuell bei dem neuen Ordner die Sicherheitseinstellungen des Ordners und der unterlagerten Objekte auf dich bzw. die Gruppe SIEMENS TIA ENGINEER umzustellen
