Warum immer alle auf einen S7-CPU-Defekt spekulieren???
Ein CPU-Defekt ist wohl der seltenste Ausfallgrund einer Anlage. Viel häufiger sind: Softwareprobleme, Verdrahtungsfehler, Ausfall sonstiger Komponenten, Probleme der verfahrenstechnischen Anlage an sich, Wissenslücken der Bediener bzw. Serviceleute usw.
Allerdings ne H-Cpu bringt ja auch nicht unbedingt nur bei nem Defekt etwas, sondern eher bei unterbrechungsfreien Softwareänderungen und mit redundanter Spannungsversorgung bei Ausfall einer Versorgung...
Weiss nicht, obs bei Dir der Fall ist, aber oft wird auch F und H verwechselt! Wenns um Anlagensicherheit geht, ist nicht H das Zauberwort, sondern F. Und wenns um Ausfallsicherheit geht, denke ich nicht das die Lösung mit den 2x 313C wirklich der Stein des Weisen ist. Aber wie Du schon sagst, Du hast es nicht geplant, aber musst Dich jetzt damit rumärgern... Kommt mir irgendwie bekant vor...
Ich würde mir auf jeden Fall die Frage stellen, warum soll diese "Redundanz" realisiert werden. Falls es irgendetwas mit Anlagensicherheit (Maschinenrichtlinie) zu tun hat, würde ich von dieser Lösung abraten! Falls es "nur" um Ausfallsicherheit geht, kann man das vielleicht so machen, aber zu bedenken ist das mit dieser "gebastelten" Lösung evtl. zusätzliche Probleme enstehen (weil irgendwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich gewollt war) und man somit das Ausfallrisiko erhöht und nicht senkt...
Gruß.
