Results 1 to 5 of 5
Thread: Pointer und DBs
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    Hallo an alle,
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Ich habe in einem GlobalDB mehrere Werte hinterlegt.
    Nun brauche ich diese Werte in einem FB, wobei ich dort gern mit einem Pointer arbeiten würde.
    Kann ich direkt einen Pointer auf den GlobalDB und das entsprechende Datenwort legen, (in der Art wie L P#DB50.DBW2, was ja leider nicht funktioniert) oder muss ich alle Werte in den InstanzDB umladen???
    Oder gibt es sogar auch eine elegante Lösung
    Wäre für jede Hilfe dankbar
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Pointer und DBs
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    Hallo Martin,
    du kannst durch indirekte Adressierung auf die Datenworte eines DB z.Bsp. wie folgt zugreifen:
          AUF   DB    50
          LAR1  P#DBX 2.0                // Pointer auf Adresse 2.0
          L     DBW [AR1,P#0.0]          // läd DB50.DBW2
    oder:
          AUF   DB    50
          LAR1  P#DBX 0.0                // Pointer auf Adresse 0.0
          L     DBW [AR1,P#2.0]          // läd DB50.DBW2
    Das Adressregister AR1 kannst du im Programm verändern, z.Bsp.:
           +AR1  P#4.0
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote Bereichsinterne Adressierung, bereichsübergreifender Zeiger
    MFe is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    Hallo Onkel Dagobert,
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Ich werde dies morgen gleich mal probieren, Danke
    Gruß Martin
    Anonymous Gast
    Default
    Hei,
    warum muss es denn ein Pointer sein?
    Du kannst ja auch direkt auf die Daten zugreifen. L DB50.DBW2
    Wenn du den DB frei ändern willst, schlage ihn mit AUF (oder A) ich weiß es im Augenblick nicht, eins ist S5 das andere S7 und dann L DBW2.
    Falls ich Dir nichts neues erzähle, dann nichts für ungut
    By
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    und danke für die Hilfe. Das Adressieren funktioniert einwandfrei.
    @plc-tippser. Das ist schon richtig mit der direkten Adressierung, nur gibt es Anwendungen bei denen es mit der indirekten Adressierung und der Verwendung von Pointern zu erheblichen Vereinfachungen kommt. Bei diesem Beispiel ja nicht unbedingt, aber bei so einfachen Sachen kann man es halt üben und davon lernen
Similar Threads
  1. Step 7 Auslesen DBs und Barcode-Erzeugung
    By brkblbl in forum Simatic
    Last Post: 21.08.2019, 12:21
  2. Replies: 2
    Last Post: 24.08.2012, 08:44
  3. S7 -> CoDeSys DBs und Pointer
    By -ASDF- in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 17.11.2011, 10:16
  4. Global und Instanz DBs ?
    By Insane in forum Simatic
    Last Post: 07.01.2009, 12:27
  5. Handling von DBs und Änderungen
    By Mütze in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2008, 18:12
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
