Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ausgänge über ANY Pointer setzen
    05.10.2006
    11
    ich probiere gerade Ausgänge über einen ANY Pointer zu setzen.
    Am Zyklusende steht das richtige im Pointer drin, aber komischerweise ist es am Anfang wieder weg:
    //P#A0.0 WORD 1 als Parameter übergeben
          L     P##P_Any
          LAR1
    //nicht relevante Bits ausmaskieren (hier 82hex für Ausgänge)
          L     D [AR1,P#6.0]
          L     DW#16#FFFFFF
          UD
          T     #T_DAT
          U     M      0.0
          SPBN  RES
          L     256
          T     #T_DAT
          SPA   END
    //alles auf null setzen
    RES:  L     0
          T     #T_DAT
    END:  NOP   0
    //ins AR zurückschreiben + 82hex anfügen
          L     #T_DAT
          L     DW#16#82000000
          OD
          T     D [AR1,P#6.0]
    kann mier jemand erklären warum????
    Grüße Pico
    Geändert von Pico1184 (01.10.2012 um 16:32 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ausgänge über ANY Pointer setzen
    533
    Was genau schreibst du den an den INOUT vom Typ Any? Das, was du da dranschreibst, ist ja fest und das ist das, was im Any steht. Du kannst es im FC natürlich manipulieren, aber bei jedem Zyklus, wird doch wieder der ursprüngliche Any eingelesen, so würde ich das mal vermuten. Variabel im Sinne von INOUT ist ja eher das, worauf der Any zeigt, also der A0.0 bzw. das AB,AW,AD0.
    Pico1184 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    11
    P#A0.0 WORD 1
    Also das AW0.......
    Ich bin davon ausgegangen, dass dies was im FC manipuliert wird auch auf die Ausgänge übernommen wird, da ich dies ja wieder in das AR1 zurückschreibe!
          L     #T_DAT
          L     DW#16#82000000
          OD
          T     D [AR1,P#6.0]
    Daher dachte ich auch das die Ausgänge entsprechend gesetzt werden?!?!
    533
    Ich kann nicht erkennen, dass du irgendwo einen Ausgang setzt oder ihn beschreibst, du veränderst lediglich den Any, also den Ort, wo der Zeiger hinweist. Darauf zu schreiben wäre noch zu erledigen, aber dafür braucht es im FC eigentlich keinen Any mehr. Mir ist der Sinn deiner Aktion nicht ganz klar. Wenn du AWx beschreiben willst, dann übergib dem FC eine Int-Variable mit x, bau einen Zeiger auf AWx und schreib deinen Wert hinein. Noch einfach ist evtl. den dafür vorhandenen Befehlsvorrat zu nutzen und einfach per AR 1 die Byteadresse festzulegen und dann das AW zu beschreiben.
    L 10
    SLD 3
    LAR 1
    L 5
    T     AW [AR1,P#0.0]
    Sollte dann eine 5 in AW 10 schreiben.
    Geändert von Ralle (02.10.2012 um 09:51 Uhr)
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Als ehem. Instandhalter möchte ich darauf hinweisen, daß das indirekte Beschreiben von Ausgängen die Fehlersuche erheblich einschränkt. Indirekt adressierte Operanden tauchen nämlich nicht mehr in der Referenzliste auf.
    Also bitte immer so proggen, daß sich auch dritte schnell zurechtfinden. (und nicht so proggen, daß es "toll" aussieht)
    Gruß Approx
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    Tigerente1974 (02.10.2012)
  7. #6
    05.10.2006
    11
    Okay soweit verstanden, ich habe im FC1 nur den
    bereichsübergreifenden Zeiger verändert und nicht einen Ausgang gesetzt.
    Daher ist am Zyklusanfang auch wieder der Wert welchen ich an den ANY Parameter angehängt habe aktuell.
    Kein Angst ich wollte nur etwas ausprobieren. Wollte eigentlich nur son ne Art Lauflicht auf der Ausgangskarte der SPS erscheinen lassen.
    von A0.0 bis A1.7 einen LED nach der anderen und dann alle blinken lassen und dies dann wieder rückwärts.
    Dachte mir dass ich dies über eine Schleife lösen könnte mit Hilfe des ANY Pointers.
    Grüße Pico
  8. #7
    also wenn es dir "nur" um das grundsätzliche Verstehen der Handhabung des ANY-Pointers geht dann ist das sicherlich OK.
    Wenn es dir aber um die geschilderte Funktion geht dann gäbe es da m.E. noch so 2 bis 3 Alternativen, wie man das Gleiche etwas leichter verdaulich hinbekommen könnte ... (Schiebe-Befehle z.B.)
  9. #8
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Dann ist es völlig in Ordnung.
    Kleine Anregung für Dein Lauflicht gefällig? LINK
    Gruß Approx
  10. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Gruß Approx
    Ein lieber Kunde von uns hat es in den Ausschreibungen immer so definiert:
    "Speicherplatz ist ausreichend vorhanden, auf trickreiche Programmierung wird kein Wert gelegt."
    XLOL
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Approx (02.10.2012)
  1. Step5 Ausgänge , Merker setzen
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 08:52
  2. Ausgänge in BCD, Binärcode-form setzen
    Von iselber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 12:48
  3. einzelne digitale Ausgänge setzen
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 16:13
  4. Ausgänge über Hilsmerker setzen
    Von Mores im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 16:29
  5. Daten auslesen und Ausgänge setzen
    Von Greenhorn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 09:03
