So jetzt habe ich es auch einmal mit dem Siemens Support versucht....betonung liegt auf Versucht.
Dort war ein sehr unfreundlicher Herr der noch nicht einmal meine Sprache gesprochen hat, es war
eine Mischung aus Bayerisch und Fachidiotie. Ich habe ihn versucht mein Problem auf Hochdeutsch
zu erklären, ich glaube nicht das er mich richtig verstanden hat. Das was ich verstanden habe das
die TCP Verbindung Normen Komform wäre und der Baustein das 'DONE' Bit setzt wenn das Telegramm
abgesetzt wurde. Als ich den Einwand bringen wollte, das der Baustein erkennen würde das wenn die
Anwendung auf der Gegenseite nicht bereit ist, eine Fehlermeldung bringt, dieses aber nicht tut wenn
ich den Stecker ziehe, hörte ich wieder das alles Normenkomform sei, woher soll der Baustein wissen
das der Stecker gezogen würde und das die Fehlermeldung kommen würde weil wahrscheinlich der
Sendepufffer voll ist. Ich sagte, das ich aber nur ein kurzes Telegramm von 50 Zeichen habe, das müsste
er doch locker speichern können und die Fehlermeldung* sagt doch etwas völlig anderes aus, des weiteren
bekommt doch die Steuerung mit das etwas nicht stimmt und zeigt dieses durch einen Busfehler an,
aber er ließ meinen Einwand nicht gelten.
Meine Frage war, ob er mir bei meinen Problem auch nicht weiterhelfen kann, er erwiderte Nein.
Dann habe ich mich verabschiedet und das Gespräch beendet.
Fehler hex 80C4
Temporärer Kommunikationsfehler:· Die Verbindung zum Kommunikationspartner kann momentan nicht aufgebaut werden.
Die Schnittstelle wird neu parametriert bzw. die Verbindung wird gerade aufgebaut.
Danke sehr ..... :evil:
