Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: BYTE in STRING Konvertierung
    28.06.2012
    4
    Hallo zusammmen,
    ich möchte eine Variable vom Typ BYTE in einen STRING umwandeln. Das dies direkt nicht geht, wandle
    ich zuerst dAS BYTE in einen INTEGER-Wert um und danach in einen STRING. Der Variablen vom Typ STRING habe ich 254 Elemente
    zugewiesen, trotzdem funktiniert es nicht....er spckt mir immer wieder den INTEGER aus...warum?? Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren BYTE in STRING Konvertierung
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Suche mal unter Bliotheken ... IEC Function Blocks. Dort gibts z.B. den FC5 DI_String IEC.
    Viel Erfolg
    28.06.2012
    4
    Damit hab ich's such schon probiert...läuft nicht??
    03.04.2008
    237
    Welchen Wert hat das byte und die Integer?
    bike
    --Martin Fowler
    28.06.2012
    4
    Das Byte hat den Wert B#16#52 und der Integer dementsprechend 82.
    533
    Das ist doch schon der Code für 'R', was willst du da noch wandeln?
    'R' = 52h = 82dez
    28.06.2012
    4
    Ich will ein "R" in der Variablentabelle sehen....er zeigt mir da immer nur den Wert 82 an wenn ich auf die Varaible vom Typ Zeichen in der VAT deklariere, warum net R?
    533
    Deine Variable muß dazu dann die richtige Länge haben.
    'R' nur 52hex --> deine Variable muß ein Byte sein (MB3000)
    'RR' --> deine Variable muß ein Word sein (MW3000)
    28.06.2012
    4
    Also ein STRING mit einem Element?
    533
    Es kann einfach ein Byte sein, dann kannst du das in der Variablentabelle als Zeichen ansehen.Ein String geht auch, aber den kannst du in der Variablentabelle nur ansehen, indem du in der VAT untereinander jedes Byte einzeln ausgeben läßt. Es wäre gut zu wissen, was du denn überhaupt tun willst. Du hast schon des Char-Zeichen 'R' im richtigen Format 52hex vorliegen.
  1. String := '$Byte';
    Von SirTom78 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 00:54
  2. Byte in String wandeln
    Von matchef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 17:03
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  4. Byte -> Wort->String
    Von Reblaus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 16:35
  5. Konvertierung Real in String
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 17:40
