Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Adresse übergeben? - Pointer?
    17.08.2012
    14
    ich würde gerne in einem FB (bei mir FB100), einen FC (bei mir FC2) aufrufen und eine Adresse übergeben (z.B. DB100.DBD4).
    Den abgespeicherten Wert im DB100, möchte ich in dem FC um eins hochzählen und dann wieder abspeichern.
    [Hochzählen und Speichern:
    L Adres
    L 1
    +D
    T Adres
    Ich weiss nur überhaupt nicht wie ich das machen soll? - Könnte mir das eventuell jemand erklären, wäre echt supi!
    Wenn es euch möglich ist dann vielleicht mit kleinem Beispiel.
    Vielen lieben dank im Vorraus
    Liebe Grüße
    GSOhm
    Zitieren Zitieren Adresse übergeben? - Pointer?
    14.05.2012
    28
    FC2 als Multiinstanz? Oder ganz normal Aufraufen?
    Call FC2 , DB100.DBD4 an die In_Out "Schnittstelle" übergeben.
    Du könntest auch im FB100 zählen usw. Was hast du vor?
    GSOhm ist offline Benutzer
    17.08.2012
    14
    ich habe 20 Regler, im DB100 sind die Sollwerte für die Regler gespeichert, im FB100 wähle ich über Sprünge aus welchen Sollwert ich
    gerade bearbeiten will (Eingang von Codierschalter - zb wenn Codierschalter = 1 wird Sollwert 1 bearbeitet) das klappt auch ganz gut.
    Jetzt möchte ich, da ich das "hochzählen" nicht 20 mal schreiben will,
    wenn zB Codierschalter = 1
    -> Call FC2 //(Hochzählen)
    Var: DB100.Soll_01
    nur wenn ich das so realiesiere übergebe ich ja nur den Wert der unter DB100.Soll_01 steht an den FC.
    Liebe Grüße
    GSOhm
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von Django2012 Beitrag anzeigen
    FC2 als Multiinstanz?...
    Zeig mal wie das geht.
    Erich
    so wie ich das sehe fehlt dann da auch noch ein bißchen. Ein "FC2" der eine IN_OUT-Variable hochzählt macht das ja nicht nur einmal (also quasi als Impuls). Man braucht dann also auch noch einen Trigger-(Start Zählung-)Eingang und einen Flankenmerker.
    Dann würde ich, wenn du schon zusammenfassen willst, den Codierschalter und den gewünschten (zugehörigen) Vergleichswert auch gleich mit übergeben und die Entscheidung in den FC (ich fände dafür allerdings einen FB schöner) verlagern.
    Nun brauchst du dann den Baustein nur noch so oft aufrufen, wie du ihn brauchst und ihn von außen parametrieren - die Logik und alles weitere hat der Baustein dann selbst.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Django2012 (17.10.2012)
  7. #6
    14.05.2012
    28
    Erich
    Ja sollte hald FB heißen. Habs schon gesehen. Hoffe du machst nie Fehler
    Bin in dem ersten Post vom Themenstarter auch davon ausgegangen, das Trigger zum starten usw. bekannt bzw. vorhanden ist, das das Problem nur das "übergeben" und "berechnet zurückbekommen" ist .
    Beste Antwort wie immer von Larry
    Geändert von Django2012 (17.10.2012 um 15:50 Uhr)
  1. Pointer an Funktion übergeben
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:54
  2. Adresse an Pointer übergeben
    Von schuld im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 12:42
  3. Pointer an FB übergeben, aber wie?
    Von Aendes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 11:59
  4. Pointer an FB übergeben
    Von xhasx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 22:40
  5. Pointer einem parametrieren FC übergeben
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 15:03
