GSD-Datei installieren, Syntax-Fehler
Krumnix
Level-3
Moin.
Zwar gibs hier schon ein Thema, aber die Lösung ist nicht akzeptable für mich.
Und zwar will ich eine GSD-Datei installieren und bekomme die Meldung, das ein Syntax-Fehler
vorliegt.
Step7 v5.5 SP2 HF4.
Bei der v5.4 konnte ich damals diese Datei installieren. Leider hat der Anbieter keine neue Datei
seitdem zum Download angeboten.
Jetzt könnte man ja bei profibus.com einen Editor runterladen, mit dem man auch den Syntax überprüfen
kann und sieht, wo es hakt.
Leider muss man da Mitgleid sein, was ich, bzw. meine Arbeitgeber, nicht sind.
Wie kann ich nun die Datei überprüfen und herausfinden, was am Syntax Siemens nicht passt?
-> Die Lösung auf das alte Step7 zu gehen macht keinen Sinn, da ich nicht für eine Anlage ein altes Step7
verwenden will, bzw. alle anderen dazu nötigen muss, das gleiche dann zu tun!
Eventuell lädst du mal ein Bild von dem Fehler hoch und stellst die GSD Datei hier rein.
Wenn wir nicht wissen was es für eine GSD ist und für keine genaue Fehlermeldung haben, ist es schwierig eine Lösung zu finden.
