Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 67
Thema: Frage zu Temp-Variablen...
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Ihr,
    ich habe eine Frage zu den TEMP-Variablen…
    In einem FB1 werden zwei OUT-Parameter deklariert und in einem FB2 zwei IN-Parameter.
    Ist es nun möglich, im OB1 als Bindeglied zw. IN und OUT (der zwei FB's) zwei TEMP-Parameter zu deklarieren oder müssen hierzu zwingend Merker verwendet werden?
    Hinweis:
    Momentan funktioniert es auch mit zwei TEMP-Parametern; aber ist das wirklich zuverlässig?
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Frage zu Temp-Variablen...
    03.04.2008
    237
    Wenn du die Variablen zuerst zuweist und dann direkt danach abfragst, dann funktioniert es.
    Wenn dazwischen andere Aufrufe sind, dann kann es in die Hose gehen.
    bike
    --Martin Fowler
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Vielen Dank bike,
    ja, FB1 und FB2 stehen im OB1 unmittelbar hintereinander. Sollte dann also dauerhaft so funktionieren, oder?
    LG
    spirit
    03.04.2008
    237
    Ja wird es, da nichts und niemand die variablen verändert.
    bike
    --Martin Fowler
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Super, vielen Dank!
    Wenn beispielsweise ein Aufruf einer anderen Fkt. dazwischen wäre - dann könnten durch deren Aufruf die Variablen verändert werden, oder?
    LG
    spirit
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nun, ich würde da Folgendes zu bedenken geben:
    die Weckalarme (oder auch Alarme, Uhrzeitalarme).
    Weiss wer ob die an Befehls/Baustein/Netzwerk- Grenzen aufgerufen werden?
    OB1 ist üblichweise der niederpriorste Baustein, die Alarm-OB's höherprior.
    Also in Unkenntnis der genauen Funktionsweise wann ein OB aufgerufen wird, würde ich das nicht mit Temp- Variablen machen.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hm, also dann doch mit Merkern - oder gäbe es eine andere, elegantere, Möglichkeit?
    Danke, borromeus!
    LG
    spirit
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich denke das macht nichts, da ja ein AlarmOB auch während deines FB/FC aufrufs aufgerufen werden kann, und deine Lokaldaten trotzdem noch stimmen (also wiederhergestellt werden!). Aber Ich würde sowas trotzdem nicht machen, ist nicht gerade toller Codeingstiel!
    Jochen Kühner
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (04.02.2013)
  10. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, dank' euch!
    Jetzt stellt sich mir halt nur die Frage - wie könnte man (frau auch) das dann "schöner" lösen?
    Oder geht das dann wirklich nur über Merker?
    LG
    spirit
  11. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Danke, steht das irgendwo beschrieben?
  1. TEMP Variablen (Step7)
    Von Rüdiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 21:00
  2. Temp Variablen
    Von centrox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 16:05
  3. IN Variablen nach TEMP
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 16:26
  4. auf TEMP Variablen zugreifen
    Von serdnar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 14:07
  5. Stat und Temp Variablen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 11:20
