Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPU 315F 2-PN/DP urlöschen
    01.11.2011
    Hallo, ich hab beim urlöschen meiner CPU 315F - 2 PN/DP ein Problem.
    Wenn ich das vorhandene Programm löschen möchte wird das beim urlöschen auch gemacht.
    Bei Neustart zieht sich die CPU das Programm aber wieder von der Speicherkarte so das sich das Programm wieder auf der CPU befindet.
    Hat einer von euch eine Idee wie ich die CPU komplett löschen kann?
    mfG REDBULL78
    Zitieren Zitieren CPU 315F 2-PN/DP urlöschen
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Ansicht -> online im Simatic Manager
    Dann alle Bausteine löschen! (SFC´s und SFB´s wirst du nicht löschen können)
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    oder über den Betriebsartenschalter. Da gibts eine Anleitung von Siemens zu
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (19.02.2013)
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Hallo!
    Nimm die MMC aus der CPU und steck sie neu rein!Danach fordert die CPU ja ein Urlöschen an!
    CPU steht in Urlöschenanforderung: langsames Blinken Stopp-LED.9 Sekunden MRES bis Stopp leuchtet, loslassen und nochmals MRES. LED blinkt während Formatierung.
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  6. #5
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Es geht nicht um Urlöschen sondern um komplett-Löschen des Programms von der MMC.
    Die Antwort dazu steht schon im Beitrag #2 und hier Wie können Sie die Daten auf einer MMC (MicroMemoryCard) löschen?
    Löschen der MMC innerhalb der CPU ist offiziell nur per Online-Löschen mit PG möglich. Nix mit Betriebsartenschalter.
    (möglicherweise kann man die MMC in einer ganz anderen "falschen" CPU dazu bringen, daß sie Reset/Formatieren anfordert?)
    Gibt es vielleicht noch was zu beachten bei einem eventuell vorhandenen F-Programm?
  7. #6
    31.03.2010
    Wenn auf einer MMC Sicherheitsattribute vorhanden sind können diese nicht einfach gelöscht werden! Durch formatieren geht es entweder in einer CPU welche kein F Programm parametiert hat bzw. mit PN Im's.
    Und natürlich mit den Siemens Prommer bzw. Filed Pg!
  8. #7
    932
    So, das habe ich nun mal mit verschiedenen S7-300-CPU ausprobiert (allerdings keine F-CPU).
    Wird die MMC in einen anderen CPU-Typ gesteckt, dann wird mit der angegeben Bedienfolge tatsächlich das komplette Anwenderprogramm von der MMC gelöscht, d.h. die MMC wird formatiert.
    Wie können Sie eine SIMATIC S7-300 CPU und MMC rücksetzten (Werksreset oder vollständiges Urlöschen)?
    1. Die MMC steckt im Schacht der CPU. Die CPU fordert ein Urlöschen an (langsames Blinken der STOP-LED).
    2. Bringen Sie den Schalter in Stellung "MRES" und halten Sie ihn so lange fest, bis die STOP-LED dauerhaft leuchtet (ca.9 Sekunden).
    3. Innerhalb der nächsten 3 Sekunden müssen Sie den Schalter loslassen und erneut in die Stellung "MRES" bringen. Die STOP-LED blinkt nun während des Löschvorgangs.
    Zitat Zitat von Betriebsanleitung CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen
    8.4.4 Formatieren der Micro Memory Card
    In folgenden Fällen müssen Sie die SIMATIC Micro Memory Card formatieren
    • Der Modultyp der SIMATIC Micro Memory Card ist kein Anwendermodul.
    • Die SIMATIC Micro Memory Card wurde noch nicht formatiert.
    • Die SIMATIC Micro Memory Card ist defekt
    • Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card ist ungültig.
      Der Inhalt der SIMATIC Micro Memory Card wurde als ungültig gekennzeichnet.
    • Der Vorgang "Anwenderprogramm laden" wurde durch Netz-Aus abgebrochen
    • Der Vorgang "Prommen" wurde durch Netz-Aus abgebrochen.
    • Fehler bei der Auswertung des Modulinhaltes beim Urlöschen.
    • Fehler bei der Formatierung, bzw. Formatierung konnte nicht ausgeführt werden.
    Die SIMATIC Micro Memory Card wird nur formatiert, wenn ein Formatierungsgrund (s. o.)
    vorliegt
    ; nicht z. B. bei Urlöschenanforderungen nach Modultausch. Hier bewirkt ein Schalten
    auf MRES nur ein normales Urlöschen, bei dem der Modulinhalt gültig bleibt.
    Steckt die MMC in der ursprünglichen CPU, dann wird nur ein normales Urlöschen ausgelöst (löschen des Arbeitsspeichers + laden aller ablaufrelevanten Bausteine von der MMC in den Arbeitsspeicher + setzen der DB auf die Anfangswerte).
    Es ist mir nicht gelungen, durch irgendwelche Betriebsartenschalter-Bedienungen die CPU zum Formatieren/Löschen der MMC zu bringen.
    Wurde die MMC durch die Betriebsartenschalter-Bedienung gelöscht, dann finden sich z.B. folgende Einträge im Diagnosepuffer der CPU:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2PN/DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn.        	Komponente                    	Ausgabestand
    6ES7 315-2EH14-0AB0           	Hardware                      	3
    - - -                         	Firmware                      	V 3.2.3
    Boot Loader                   	Firmware-Erweiterung          	A 32.9.9
    Ereignis 1 von 101:  Ereignis-ID 16# 430E
    Urlöschen durchgeführt
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    kommendes Ereignis
    13:41:47.168  13.02.2013
    Ereignis 2 von 101:  Ereignis-ID 16# 6326
    Urlöschanforderung wegen Speichertausch
    Betriebszustand: ###8A
    Prioritätsklasse:  2
    kommendes Ereignis
    13:41:47.145  13.02.2013
    Ereignis 3 von 101:  Ereignis-ID 16# 6390
    Formatieren einer MMC durchgeführt
    kommendes Ereignis
    Ereignis 4 von 101:  Ereignis-ID 16# 6326
    Betriebszustand: Configuration in RUN
    kommendes Ereignis
    13:41:00.671  13.02.2013
    Ereignis 5 von 101:  Ereignis-ID 16# 4308
    Start Urlöschen durch Schalterbedienung
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    kommendes Ereignis
    13:41:00.239  13.02.2013
    Ereignis 6 von 101:  Ereignis-ID 16# 6522
    Unzulässiges Modul: Modultausch und Urlöschen erforderlich
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    13:40:57.239  13.02.2013
    Ereignis 7 von 101:  Ereignis-ID 16# 6539
    Unzulässiger Befehl im Baustein (Vom Compiler erkannt)
    13:40:57.229  13.02.2013
    Ereignis 8 von 101:  Ereignis-ID 16# 6532
    Kein Anlauf wegen unzulässiger Projektierinformation auf Modul
    nicht anwenderrelevant: SDB-Nummer:    150
    Ereignis 9 von 101:  Ereignis-ID 16# 6326
    Betriebszustand: ###84
    (PK: 9b)
    kommendes Ereignis
    13:40:57.214  13.02.2013
    Nicht alle CPU bringen alle Diagnoseeinträge (Ereignisse 2, 4, 7 können fehlen)
    Bei Ereignis 8 kann die SDB-Nummer variieren, z.B. auch SDB-Nummer 7.
  1. F_Global_DB ,Projektieren CPU 315F
    Von hafed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 12:08
  2. MM440 an CPU 315F-2 PN/DP
    Von Brandner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 09:49
  3. Seriennummer CPU 315F
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 09:42
  4. cpu 315f -2 PN/DP
    Von dido21 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 18:42
  5. Bedeutung CPU 315F-2 PN/DP
    Von BaalX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 10:54
