Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Datenbaustein wortweise ansprechen
    05.12.2010
    6
    Hallo Zusammen,
    Ich habe in einem DB eine Struktur mit Bit#s definiert. Für eine Abfrgae auf ungleich möchte ich nun z.b. das erste Wort wortweise ansprechen.
    In "STEP7 Classic" ging das z.b so : L DB100.DBW0.
    Wie mache ich diesen Zugriff in TIA Portal?
    Danke und mfg Sigi
    Zitieren Zitieren Datenbaustein wortweise ansprechen
    22.11.2006
    CH
    775
    den Zugriff macht du genau gleich wie zuvor in Step7.
    mfG René
    921
    Geht aber nur, wenn die Bits in dem DB eine Adresse haben und alle in dem gleichen Word liegen, d.h. der DB nicht vollymbolisch angelegt ist. Wenn man absolut zugreifen will dann muß man das irgendwo am DB einstellen.
    Möglicherweise kann man den SCL-Compiler auch per AT-Sicht zwingen, die Bits in einem Word abzulegen.
    25.03.2012
    60
    Wenn man in den DB Eigenschaften "optimiert..." (hab den genauen Wortlaut nicht im Kopf) anhakt, dann werden die Daten für schnelleren Zugriff reorganisiert. Ob das dazu führt, dass L DB1.DBW0 entweder zu nem Fehler führt oder Nonsense zurückliefert hab ich noch nicht probiert.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Wenn ich das nun noch richtig im Kopf habe, dann ist der Slice-Zugriff das Richtige für Dich. Also nicht die Struktur als Bits deklarieren, sondern die Struktur als Word(s). Mit Slice-Zugriff auf die Bits zugreifen und ohne Slice-Zugriff direkt auf die Datenworte.
    533
    Hat er denn dann noch eine vernünftige Symbolik, falls die Bits alle eine andere Bedeutung haben? (z.Bsp. unterschiedliche Fehlerbits)
    921
    Slice: keine Symbolik oder Kommentare möglich
    Danke sieben für diese Fundstellen:
    Wie programmieren Sie im TIA Portal V11 die Überlagerung von Variablen mit dem Schlüsselwort "AT"? (FC_Bool_to_Word_AT, FC_Word_to_Bool_AT)
    Wie können Sie in STEP 7 V11 bit-, byte- oder wortweise und symbolisch auf die unstrukturierten Datentypen zugreifen? (Slice)
    Die Anwendung der Slice-Zugriffe ermöglicht eine hohe Programmiereffizienz und es ist keine zusätzliche Definition in der Variablendeklaration erforderlich.
    Translator Siemens --> Deutsch: Deklaration, eigene Namensvergabe oder Kommentierung der Teilvariablen ist nicht möglich
    533
    Slice geht aber nicht bei den 300-/400-er SPS, oder? Lt. o.g. Artikel nur 1200-er und ich schätze mal bei der 1500-er geht das dann auch.
    Dumpfbacke ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2010
    6
    Danke für die zahlreichen Antworten!
    Der Aufruf mit z.b "%DB300.DBD12" funktioniert, allerdings mit immer mit der Compilerwarnung "Netzwerk 118,Zugriff auf %DB300.DBD12 mit nicht eindeutiger Adresse.,0,1,09:19:00"
    Geänderte Einstellungen (optimierter Bausteinzugriff, etc..) ändern daran nichts.
    mfg Sigi
    05.12.2010
    6
    habe mittlerweile einen Beitrag gefunden der genau das selbe Thema behandelt und beatwortet TIA Portal - DB Zugriff -> nicht eindeutige Adresse
    danke Sigi
    mfg Sigi
  1. Flankenauswertung wortweise
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 12:40
  2. Simatic OP 35 ansprechen
    Von ads-gb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 13:01
  3. DB wortweise durchsuchen (indirekt adressiert)
    Von richi999 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 11:25
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein arry ansprechen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 11:53
