Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Analogeingabe 4-20mA für Logo, S7-200, 1200 oder S7-300
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Tolle Zeichnung!
    Wie lange braucht man da dafür?
    Hast Du das schon mal probiert so? Weil der2-DMU hat nun vermutlich keine 24V Versorgungsspannung mehr.
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    +24V --+
       | 2-DMU |
       |4..20mA|
           |2..10V
           +------o AE+ (0-10V)
      500 | |
           |    0V
           |   +--o AE- (M)
      0V --+---+---
    Bei 4-DMU kommt der Sensor parallel zum Widerstand an AE+ und AE-
    an dir ist ein künstler verloren gegangen harald!!
    gruss Markus
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Tolle Zeichnung!
    Gibt ein Programm für ASCII Schaltpläne:
    http://www.tech-chat.de/download.html
    Wenn man die Sprache auf Deutsch umstellt, kann man auch FUP-Logik damit malen.
  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Bernard (08.06.2013),hucki (08.06.2013),PN/DP (08.06.2013)
  5. #14
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Was mein(e) ASCII-Bildchen für Schaltpläne/KOP/FUP anbetrifft, das ist eine Angewohnheit aus Zeiten, als die meisten Computer und Drucker noch keine Grafik konnten ... per Tastatur dauerd das "malen" etwas ...
    Ich war bis jetzt immer zu faul, extra Programme dafür zu suchen. Danke für den Link Thomas.
  6. #15
    922
    Richtig, je nach Ausgangsstrom schwankt die "Versorgungs"-Spannung über dem Sensor zwischen 14V (bei 20mA) und 22V (bei 4mA). Das macht aber nichts - dieser aktive Spannungsteiler ist ja gerade der "Trick" bei 2-DMU, damit man mit 2 Drähten für Versorgung und Signal auskommt. Jeder 2-Draht-MU funktioniert so.
    Ja, selbstverständlich ist diese Schaltung in der Praxis erprobt.
    Man kann aus jedem 0-10V-Analogeingang durch simples parallelschalten des Widerstands eine 0-20mA-Meßstelle machen. Ein mA-SPS-Analogeingang ist nichts anderes als ein Spannungsmeßeingang mit integriertem Parallelwiderstand. Sehr schön zu sehen übrigens beim Anschlußbild einer 6ES7331-7NF00-0AB0
    mA-SPS-Analogeingänge machen auch nichts anderes als den Spannungsabfall über einem integrierten Widerstand (Shunt) zu messen, nur daß bei SPS zur Reduzierung der Verlustleistung dieser Widerstand oft bei ca. 50 Ohm liegt und der Spannungsabfall demzufolge bei ca. 1V. Dieser Widerstand heißt "Bürde" und in den Datenblättern von 0/4-20mA-Sensoren ist die maximale Größe dieses Widerstands als maximale Bürde angegeben (liegt bei 24V-Sensoren meistens so bei 500...1000 Ohm).
    Die maximale Größe der Bürde ist abhängig von der Versorgungsspannung - der Spannungsabfall über der Bürde bei 20mA muß kleiner als die Versorgungsspannung sein. Der Rest ist simple Mathematik.
    Dieser Schaltungstrick ist übrigens auch der Grund, warum es keine 2-Draht-MU für 0-20mA gibt - weil der MU ja einen minimalen eigenen Betriebsstrom >0mA braucht, der als Signal über der Bürde meßbar wäre.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (08.06.2013)
  8. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Edit: erledigt
  9. #17
    922
    Hier mal noch das Anschlußbild der erwähnten 331-7NF00 für 2-DMU/4-DMU Strommessung mit den Strommesswiderständen.
    Zitat Zitat von S7-300 Baugruppendaten Gerätehandbuch, 03/2011
    6.3 Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
    Anschluss: Spannungs- und Strommessung
    Für Strommessungen werden die Spannungseingangsklemmen eines Kanals mit dem entsprechenden Strommesswiderstand parallel geschlossen. Dies erfolgt durch Brücken der Kanal-Eingangsklemmen mit den benachbarten Klemmen des Anschlusssteckers.
    Beispiel: Um Kanal 0 für die Strommessung zu konfigurieren, brücken Sie jeweils die Klemmen 22 und 2 und die Klemmen 23 und 3.
    In dem für Strommessungen konfigurierten Kanal muss der Strommesswiderstand an die benachbarten Kanal-Klemmen angeschlossen werden, damit die spezifizierte Genauigkeit erreicht wird.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 09:16
  2. S7-1200 oder 300 für Ablaufsteuerung
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 00:27
  3. [SUCHE] S7-200 Analogeingabe-Baugruppe
    Von lordtalon im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 14:41
  4. Kaufentscheidung s7-300 oder s7-200
    Von Noca__ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 19:26
  5. Suche S7 200 Analogeingabe 12 Bit
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 20:35
