Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Analogeingabe 4-20mA für Logo, S7-200, 1200 oder S7-300
    16.11.2010
    4
    ich will von einem Füllstandssendor ein analoges Signal 4-20mA verarbeiten.
    Ich suche nach einer relativ günstigen Variante um dieses Signal in einer S7, Logo
    verarbeiten zu können.
    Die Problematik bei der LOGO, CPU-200 ist allerdings das die Karten Standardmäßig nur 0-10V
    als Analogeingabe unterstützen. Mit AI 4-20mA Erweiterungen wird es schon wieder so teuer,
    dass ich fast eine CPU-313c 6ES7313-5BG04-0AB0 einsetzen kann.
    Gibt es eventuell günstige Siemens Steuerungen mit 4-20mA onboard und was ist generell
    eurer Meinung nach die besste Variante.
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Analogeingabe 4-20mA für Logo, S7-200, 1200 oder S7-300
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nimm nen Signalkonverter.
    Pepperl & Fuchs
    Phönix
    Siemens
    Bei EINEM Signal sicher am Besten!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    Schnage (07.06.2013)
    16.11.2010
    4
    Also eine Steuerung benötige ich so oder so. Ich habe insgesamt 6DA und 10DI + diesen einen AI die ich verarbeiten muss.
    Nun ist die Frage, ob ich den AI über einen analogen Eingang in der Steuerung verwerte, oder ob ich wie du sagst einen Signalkonverter
    verwende der den AI umwandelt?
    Kann einer einen günstigen Signalkonverter empfehlen?
    09.08.2006
    912
  6. #5
    925
    Schalte Deinem Analogeingang einen Widerstand 500 Ohm (0,5W) parallel, der "wandelt" 4...20mA --> 2...10V
    Oder 100 Ohm (1/8W) --> 0,4...2,0V, wenn die Auflösung reicht und Du nicht soviel Wärme willst. Oder irgendeinen Wert dazwischen, dann ist die Umrechnung eben "krumm".
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wenn der Analogwert selber speist.
    Bei einem 2-DMU fällt mir momentan nichts ein.
  8. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    60 Euro musst Du schon rechnen.
    Was ist günstig?
  9. #8
    925
    Einen 2-DMU schaltet man zwischen +24V und Analogeingang+. Der Analogeingang- kommt an 0V.
    4-20mA sagt mir, daß das sehr wahrscheinlich ein 2-DMU ist.
  10. #9
    08.02.2007
    A-2320
    244
    und wo schaltest Du dann den Widerstand hin? Verstehe leider die Schaltung nicht.
    4-20mA gibts auch aktiv: Durchflussmesser, etc.
  11. #10
    925
    +24V --+
       | 2-DMU |
       |4..20mA|
           |2..10V
           +------o AE+ (0-10V)
      500 | |
           |    0V
           |   +--o AE- (M)
      0V --+---+---
    Bei 4-DMU kommt der Sensor parallel zum Widerstand an AE+ und AE-
  12. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    190B (07.06.2013),borromeus (08.06.2013),mnuesser (08.06.2013)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 09:16
  2. S7-1200 oder 300 für Ablaufsteuerung
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 00:27
  3. [SUCHE] S7-200 Analogeingabe-Baugruppe
    Von lordtalon im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 14:41
  4. Kaufentscheidung s7-300 oder s7-200
    Von Noca__ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 19:26
  5. Suche S7 200 Analogeingabe 12 Bit
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 20:35
