Results 1 to 8 of 8
Thread: S7 mit Profibus DP/PA
    Anonymous Gast
    Default
    ich benötige als Testumgebung für eine Geräteneuentwicklung eine SPS Steuerung. Am liebsten natürlich eine S7. Diese muss aber auch "irgendwie" Profibus PA unterstützen. Gibt es da etwas oder geht das nur mit einem richtigen Leitsystem al la PCS7 ???
    Und wo kann man diese Dinge eigentlich kaufen. Gibt es da einen richtigen Distibutor oder direkt bei Siemens?
    Danke für eure Hilfe!
    MfG Torsten
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7 mit Profibus DP/PA
  2. "
    Quote Originally Posted by Torsten
    "state of the art" Profibus PA
    Es soll angeblich Anlagen geben wo keine eigensicherheit notwendig ist. Soll angeblich viel billiger sein und auch ganz komfortabel sein. "
  3. #2
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,805
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Torsten,
    es gibt von Siemens sogenannte DP/PA-Koppler mit denen PA-Feldgeräte angesprochen werden können. Genaue Informationen findest du im Handbuch.
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...e&siteid=cseus
    Gruss, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote DP/PA-Koppler
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Ist ansich kein Problem wenn eine Firma was braucht. Entweder die Siemens Niederlassung in der Nähe kontaktieren, per "Siemens Mall", oder im Elektrogroßhandel kaufen. Als "Privater" bist arm dran. Da kannst nur deinen Elektriker aufsuchen und um Bestellung bitten.
    Reply With Quote Reply With Quote Re: S7 mit Profibus DP/PA
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Default
    Hallo Torsten,
    Komponenten sind auch günstig bei ebay oder privaten Anbietern im Internet erhältlich ! Für die physikalische Umsetzung von DP nach PA sind
    sogenannte DP/PA Koppler erforderlich.
    Es gibt die Siemens - und Pepperl & Fuchsumsetzer !
    Ein Koppler bietet ebenfalls ABB an ( siehe so auß wie P&F Lablegerät )
    Es ist noch wichtig zu wissen welche Übertragungsgeschwindigkeit auf DP genützt werden soll; auf PA steht 31, 25 Kbaut fest.
    Bei reinem Kopplerbetrieb ist bei Siemens 45,45 Kbaud aud DP erforderlich, bei P&F 93,75 !
    Es gibt Entkopplungbaustein PA Link bei Siemens welche eine Baudrate unabhängig von PA zulassen bis 12MBaud ; P&F nennt dieses Teil Powerlink Modul !
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus DP / PA
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    danke für eure Antworten! Das hilft weiter. Ist auch für die Firma, da sollte das ja alles machbar sein.
    Aber was mich noch wundert ist, das man damit ja von dem "state of the art" Profibus PA wieder zurück auf den (nicht eigensicheren) und nicht so komfortablen DP zurück muss?
    Aber wenn es mit so einem Koppler geht, reicht mir das, geht wie gesagt nur darum, zu sehen, ob die Kommunikation wirklich läuft.
    MfG Torsten
  7. #6
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    jaja, allerdings!
    Das würde vieles einfacher machen
    Aber man muss ja das machen was die Kunden haben wollen
  9. #8
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Default
    Hallo Torsten,
    es gibt einfach keine Profibus PA PLS / SPS Direktanschaltung !
    PA (Process Auomation) ist nicht automatisch eigensicher .
    Der Unterschied liegt darin, dass bei PA die Speisespannung aus dem Bussegment entnommen wird im Gegensatz zu DP (Dezentrale Pheripherie) mit separater Spannungsversorgung & Datenleitung arbeitet !
    mfG
    joker
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus DP & PA
Similar Threads
  1. Störungsfreier PROFIBUS-Betrieb mit PROFIBUS-Tester BC-700
    By Thomas Hönle in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 30.11.2017, 09:58
  2. Replies: 12
    Last Post: 16.04.2017, 19:41
  3. Replies: 14
    Last Post: 09.09.2015, 12:22
  4. Replies: 2
    Last Post: 19.11.2014, 09:48
  5. Replies: 3
    Last Post: 16.02.2012, 13:59
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
