Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Frage zu Code?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo liebes Forum,
    an einer Maschine, die mein Vorgänger programmiert hat, passiert sporadisch etwas, das ich mir (noch) nicht erklären kann.
    Obgleich beide Alarm-Wörter den Status 0 haben, ist der Merker M11.0 aktiv und zeigt einen anstehenden Alarm an... den es aber gar nicht gibt. Wie kann das sein?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Frage zu Code?
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Aus dem Stückchen Code ist das nicht zu erkennen.
    Doppeltzuweisung?
    Woher kommen die Alarme?
    Michael
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Hi Michael,
    nein eine Doppelzuweisung liegt nicht vor. M11.0 wird nur noch an eine andere FC übergeben.
    Aber in dem Stückchen Code ist doch eindeutig zu erkennen, dass beide Vergleiche auf Ungleich 0 "false" sind, dann kann doch M11.0 nicht plötzlich den Status 1 haben, oder?
    Ich weiß ja nicht um was für einen Alarm es sich handeln soll; alles Bits in den beiden AlarmWörtern sind ebenfalls 0.
    LG
    spirit
    15.01.2005
    314
    Für mich sieht das so aus, als ob es in (einem der) vorherigen Netzwerk(e) eine nicht abgeschlossene Verknüpfung steht.
    Also ein einzelnes "UND bzw. ODER" ohne folgende Zuweisung, wodurch das erste O( keine Erstabfrage darstellt.
    Du kannst mal im Status das Statuswort mit einblenden, hier gibt es das Bit /ER, dieses mal kontrollieren.
    923
    Ich vermute, das Netzwerk davor wurde nicht VKE-begrenzend abgeschlossen - wurde da vielleicht etwas auskommentiert?
    Füge mal vor den Vergleichen ein SET oder CLR ein.
    923
    Das "mitgeschleppte" VKE sieht man bei der ersten schließenden Klammer. Da müßte VKE=0 angezeigt werden - ist hier aber 1.
    (Zustand des VKE ist in der ersten Statusspalte)
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Wow! Ja, ihr habt Recht.
    Einige Netzwerke davor war etwas auskommentiert.
    Das heißt also, solche Klammerausdrücke sind nicht VKE-begrenzend - daher müsste im Normalfall nach jeder schließenden Klammer das VKE = 0 sein. Stimmt das so?
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Deswegen sollte man solche Netzwerke immer mit einem UND beginnen.
    923
    Ja
    Nein.
    Die schließende Klammer verknüpft das in der Klammer gebildete "Unter-VKE" mit dem VKE der bisherigen Verknüpfung vom vorherigen "Klammer Auf" - so wie da angegeben - bei Dir also O( --> ODER
    Das kann auch VKE = 1 ergeben.
    VKE-begrenzend sind nur Zuweisungen S/R/=, SET, CLR, SPB, SPBN, (...?), jedoch kein Beginn einer Verknüpfung. Ob eine neue Verknüpfung beginnt oder eine laufende fortgesetzt wird, sehen die Verknüpfungsoperationen U/O/X/... am Statusbit /ER (Erstabfrage) - ist das Bit 0, dann beginnt eine neue Verknüpfung und das bei der Operation gebildete VKE wird direkt unverknüpft als VKE der Verknüpfungskette übernommen. Das Statusbit /ER wird von VKE-begrenzenden Operationen auf 0 gelöscht.
    Das ist ein offensichtlich weit verbreiteter Irrtum. Man sieht diese "Angst"-UND ja ziemlich häufig, doch die helfen leider auch nicht gegen die VKE-Verschleppung. Dann tritt nämlich der gegenteilige Effekt auf: die Verknüpfungskette ist voll erfüllt und doch entsteht keine VKE = 1, wenn von vorher ein VKE = 0 mitgeschleppt wird.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Flux (22.10.2013),hucki (21.10.2013)
  11. #10
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Nein.
    Hm, so ganz verstehe ich das noch nicht, sorry.
    Die schließende Klammer sollte doch das bisherige (davorstehende) VKE mit dem in der Klammer verknüpfen.
    Bei mir hatte durch das Auskommentieren das VKE vor dem "(O" doch den Status 1, oder?
    Der Klammerausdruck war jedoch nicht erfüllt, somit VKE = 0.
    Nach Schließen der Klammer war das VKE = 1 durch ODER. Nur, woran hast du gesehen, dass da davor etwas auskommentiert sein muss - es ist doch nichts Ungewöhnliches, dass das VKE vor der Klammer 1 hat?
    LG
    spirit
  1. Code Frage
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 23:19
  2. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  4. Spezielle Step7 Code-Frage
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 09:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
