Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Inout-Variable
    29.05.2013
    74
    habe eine kurze Frage: Wofür braucht man die Inout-Variable? Der Drurchgangsparameter kann gelesen und geschrieben werden. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Bsp geben, wofür ihr diesen benutzt?
    Geändert von kuti (19.01.2014 um 18:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren Inout-Variable
    02.06.2006
    7
    Erhielt 42 Danke für 35 Beiträge
    Ich benutze dies z.B. bei einem Bitschieberegister
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Wenn z.B. ein Baustein eine Zählvariable ändern will, dann muß er den aktuellen Wert der Variable lesen und den geänderten Wert in die selbe Variable zurückschreiben.
    - IN-Variablen kann man lesen, aber nichts zurückschreiben
    - OUT-Variablen kann man schreiben, aber nicht lesen was vorher drin steht
    - INOUT-Variablen kann man den aktuellen Wert lesen und schreiben
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Nicht falsch verstehen, aber das ist mir klar. Ein kleines Beispiel mit Erklärung würde mir da sehr weiterhelfen.
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    in einem DB stehen Sollwerte, welche von der Visu verändert werden. Jetzt willst Du in einem FB diese Werte abfragen und bei ungültigen Eingaben den Wert auf einen gültigen setzen (also zulässiges min/max)... sowas z.B.
    Gruß.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    kuti (19.01.2014)
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Wenn Du in einem gekapselten FB einen Flankenmerker programmierst, benutzt Du dort normalerweise eine statische Variable, um Dir den Zustand für den nächsten Zyklus zu merken.
    Benötigst Du dagegen einen Flankenmerker in einem FC, mußt Du Dir den Zustand außerhalb des FC's merken. Dann benutzt Du einen INOUT dafür. Im FC liest Du erst den Zustand vom vorigen Zyklus und schreibst anschließend den neuen Zustand hinein.
    Ähnliches z.B. bei einem Betriebsstundenzähler.
    Durch die Übergabe der Werte mittels INOUT ist der Baustein mehrfach im Zyklus verwendbar, was bei direktem Zugriff auf die Variable, z.B. bei dem Flankenmerker auf einen Merker, nicht möglich wäre.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    kuti (19.01.2014)
  9. #7
    29.05.2013
    74
    Vielen Dank an euch. Jetzt dämmert es mir so langsam.
    @ hucki Den Zustand außerhalb des FCs mit einem globalen Merker speichern bzw. wenn er von einem FB aufgerufen wird, mit einer stat-Variablen?
  10. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Bei einem FB kannst Du den Zustand im Instanzdatenbaustein speichern, denn genau dafür ist er da.
    Bei einem FC hast Du den aber nicht, also mußt du irgendwo global speichern.
    Hab' Dir als Beispiel mal einen "Serieneltako", realisiert mit einem FC, rausgesucht:
    FUNCTION FC 1 : VOIDTITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Taster : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Ausgang1 : BOOL ;
      Ausgang2 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      FM : BOOL ;
      Wechsler : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Flanke : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Flanke ermitteln
          U     #Taster;
          UN    #FM;
          =     #Flanke;
    NETWORK
    TITLE =Wechsler
          U     #Flanke;
          UN    #Wechsler;
          O     ;
          UN    #Flanke;
          U     #Wechsler;
          =     #Wechsler;
    NETWORK
    TITLE =Zwischenmerker 1
          U     #Flanke;
          U     #Wechsler;
          =     #FM;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang 1
          U     #FM;
          UN    #Ausgang1;
          O     ;
          UN    #FM;
          U     #Ausgang1;
          =     #Ausgang1;
    NETWORK
    TITLE =Zwischenmerker 2
          U     #Flanke;
          UN    #Wechsler;
          =     #FM;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang 2
          U     #FM;
          UN    #Ausgang2;
          O     ;
          UN    #FM;
          U     #Ausgang2;
          =     #Ausgang2;
    NETWORK
    TITLE =Merken
          U     #Taster;
          =     #FM;
    END_FUNCTION
    Den kann man mehrfach im Programm benutzen. Und nur für 2 boolsche Variablen extra einen FB mit IDB anzulegen, lohnt nicht unbedingt.
    (PS: Der Code ist auf KOP umschaltbar, sonst ginge es sicher auch einfacher.)
    Geändert von hucki (19.01.2014 um 20:02 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    kuti (19.01.2014)
  1. Codesy Speicherbelegung bei INOUT
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 15:59
  2. Timer mit Instanz als InOut Varíable
    Von blubbi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 20:37
  3. Baustein mit IN & OUT Paramtern, oder INOUT`erstellen?
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 13:08
  4. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  5. FB inout parameter wird nicht beschrieben!
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 09:42
