Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 1 SI ASCII probleme beim Empfangen
    19.02.2013
    12
    ich möchte Serielle RS232 Daten von 1SI ASCII empfangen. Gescannte Barcode Inhalt mit dem Handscanner wird im Instanz-DB angezeigt aber kommt nicht im Empfangs-DB an. Mache ich da etwas falsch?
    Zitieren Zitieren 1 SI ASCII probleme beim Empfangen
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Zitat Zitat von Goeky Beitrag anzeigen
    ...Mache ich da etwas falsch?
    Ja.
    Wenn Du eine genauere Antwort haben willst, solltest Du erst mal deinen Code hier posten.
    Erich
    03.04.2008
    237
    Du hast hier
    Wert von 1 SI ASCII als String speichern
    geschrieben es klappt.
    Also was nun?
    bike
    --Martin Fowler
    Goeky ist offline Benutzer
    19.02.2013
    12
    Eigentlich habe ich das Standard Beispielprogramm von 1si ASCII genommen. Ich verwende davon aber nur FB2 "S_RECV_SI" und dazu DB22, DB41, DB43, FC22.
    In OB1 und OB100 habe ich alles was mit FB3 zu tun hat rausgeschmissen. Mehr habe ich noch nicht gemacht.
    19.02.2013
    12
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Du hast hier
    Also was nun?
    bike
    Wert sehe ich in Instanz-DB.
    In Empfangs-DB wird dieser Wert aber nicht übertragen. Was mich dabei zum überlegen bringt ist, dass alle Werte im Empfangs-DB übertragen werden aber nicht das übertragene Wert der Empfangen wurde.
    19.02.2013
    12
    Fehler nach lange Suche gefunden...
    ich habe falsche DBB an FB2 übermittelt. Sorry
  1. CP340 ASCII Zeichen senden und empfangen
    Von Technikfreak im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 25.09.2015, 17:15
  2. Probleme beim laden in S7
    Von amour im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 15:57
  3. CP340 ASCII Code empfangen, verarbeiten
    Von Pinmaster im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:45
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 18:19
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
