TIA 416-2 DP BSend/ BRCV zu 1516F mehr Daten senden (String wird nicht richtig dargestellt)
Savior
New member
Hallo zusammen.
Ich muss bei einer Anlage noch mehr Daten über eine Schnittstelle schicken.
Für diese Daten habe ich mir eine UDT angelegt. Und diese hinter die Daten gehängt die bereits gesendet werden.
1516F -3 PN/DP mit TIA 16 Update 4
416-2DP Step 7 V5.7
Mein Problem ist das die Strings in der 1516F nicht angezeigt werden.
Siehe "Bild 1516F_DB_online". Oben bei der " Auftrags_ID" wird der String angezeigt und unten in der neuen Strucktur wird nur '' angezeigt.
Im Vergleich dazu "DB3005_online_Vat" In dem Sende DB steht '0110 m' drin. Und das müsst auch beim Empfangs DB drin stehen.
In dem String beim Offset 130.
Wenn ich die Bereiche auslese (Trace) stehen die gleichen Werte drin.
Der String in der mit dem alten Teil gesendet wird, wird angezeigt und richtig übertragen.
Ich in beiden CPU's die Schnittstelle erweitert. (Bilder BRCV_1516F / BSEND_416-2DP)
Der Temp beim Send wird mit 248 beschrieben.
Die Bilder "1516F_DB_Teil1 / 2" zeigen den Empfangs DB.
Die Bilder "DB3005_Teil1 / 2" zeigen den Sende DB.
Was ich bisher probiert habe.
Empfangs DB optimiert - Sende DB mit der Struct wie abgebildet
Empfangs DB optimiert - Sende DB die Struct mit Int nur mit Int. Bei gleicher Länge.
Empfangs DB nicht optimiert (wie im Bild) - Sende DB mit der Struct wie abgebildet
Empfangs DB nicht optimiert - Sende DB die Struct mit Int nur mit Int. Bei gleicher Länge.
Empfangs DB nicht optimiert - Sende DB (Beide so abgeändert das ich nur den Kunde/ Customer Teil sende. Und das mit Strings auf beiden Seiten.
Empfangs DB nicht optimiert - Sende DB (Beide so abgeändert das ich nur den Kunde/ Customer Teil sende. UDT mit Strings in der 1516F und bei der 416 die UDT mit Int aufgefüllt.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
So das die Strings dann richtig angezeigt werden.
Was ich noch vergessen habe, die Int in dem neuen Bereich, werden richtig übertragen/ angezeigt.
Hoffe das ist so verständlich, ansonsten gerne nachfragen.
TP-Inc
171
In der S7-416 steht in den Längen-Infos vom String nix drinnen. Zu sehen in der Variablentabelle DB3005.DBW150. Im ersten Byte steht die Maximale Länge des Strings: 16#0A = 10dez, im nächsten Byte steht die tatsächliche Länge (bei dir 00). Trag mal hier was richtiges ein.
OP
S
Savior
New member
Vielen Dank.
Das war die Lösung.
Die Daten werden von der Visu da eingetragen und anscheind wir dann nicht die tatsächliche Länge angepasst.
Werde da jetzt immer die max. Länge eintragen.
TP-Inc
171
Ja die HMI (zumindest WinCC flex 2008) setzt die Längeninfos nicht. Ich lasse alle Strings die von der HMI oder Fremdgerät kommen durch einen Baustein der die Längeninfos richtig beschreibt.
