Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hardware-Config mit MicroBox
    04.07.2010
    Habe eine Simatic Microbox 427B-RTX (6ES7 675-1CK30-0AA0)
    finde es leider nicht in der Hardware-Config
    leider auch keine Software für das gerät selbst
    hat hier jemand Infos bzw Download-Dateien?
    gruß
    Björn
    Zitieren Zitieren Hardware-Config mit MicroBox
    26.11.2010
    9
    Was brauchst du dazu?
    Hast du eine CPU drin oder eine HMI Runtime?
    Läuft darauf WINAC oder vergleichbares?
    Bernhard
    04.07.2010
    das schätzchen sollte entsorgt werden....
    weiß noch nichts über das gerät...
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Ohne Software ist das Ganze nichts anderes wie nen normaler Industrie PC.
    SIMATIC MICROBOX 427B-RTX, INTEL PENTIUM M 1,4 GHZ, 1 GB DDR2-RAM, 1 X PROFIBUS DP, 2 X 10/100MBIT/S ETHERNET RJ45, 4 X USB UND 1 X SERIAL (COM1), 1 X SLOT F. COMPACT FLASH DRIVE OHNE HD UND FLASH DRIVE, OHNE BETRIEBSSYSTEM UND SW
    Wenn Du das Teil als Soft-SPS nutzen willst brauchst Du WinAC-Software + Lizenzen.
    Fazit: entsorgen.
    15.01.2005
    323
    Was passiert denn wenn du das Teil an die 24V hängst und an der DVI Schnittstelle einen entsprechenden Monitor?
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  1. Step 7 Hardware Konfiguration Microbox Step7 V5.5 SP2
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 11:06
  2. Routing mit Microbox-PC?
    Von hcubiak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2012, 18:04
  3. ET 200S Embedded mit Microbox IPC247C
    Von HotelAlfaLimaLimaOscar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 15:30
  4. über CP 343-1 Hardware config laden?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 09:51
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 10:27
