Results 1 to 7 of 7
Thread: String über RS232 in DB auslesen????
    Madface Gast
    Default
    Hallo an alle.
    Ich hab ein ganz arges Problem. Ich möchte Daten über eine RS 232 Schnittstelle empfangen. Der CP zeigt mir auch an, das ich fürchterlich was empfange. Nur habe ich das Problem, das ich nicht weiß, wie und ob ich mir diese Daten ansehen kann. Und wo sie abgespeichert werden. In dem dafür vorgesehenen DB passiert nichts. Hqb ich irgendwas vergessen? Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
    Gruß und danke schonmal im voraus.
    Madface
    PS.: André, ich arbeite mit dem Zinken zusammen und hatte die gleiche Idee wie er. War doppelt gemoppelt. Kommt vor, sorry!!!!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: String über RS232 in DB auslesen????
  2. "Hallo,
    die ersten zwei Bytes für die Längenangaben ist ja korrekt. Allerdings würde ich niemals auf die Idee kommen das Empfangsfach als String zu deklarieren. Wie willst Du hier eventuelle Steuerzeichen erkennen bzw. auswerten.
    Empfangsfach immer als Bytefeld. Daten konvertieren dürfte ja wohl kein Problem darstellen.
    Michael"
  3. #2
    Join Date
    10.03.2004
    Posts
    10
    Default
    Versuche mal
    Projekt öffnen - Bibliothek - CP Ptp
    entsprechenden CP Ordner öffnen
    Beim CP340 den FB2 (Empfangen) und FB1 (Senden) ins eigene Projekt.
    In der Doku sind die Beschaltungen zu finden
    z.B.
    Call FB2, DB2 (im DB2 liegen die Empfangsdaten nicht !!!)
    EN_R := true (Freigabe Empfangen)
    R := Reset (Impuls)
    LADDR:= Anfangsadresse aus HW (z.B. 272)
    DB_NO:= z.B. 10
    DBB_NO:= z.B. 0 (Empfangsdaten im DB10 ab DBB 0)
    NDR := neue Daten verfügbar
    ERROR := Fehler
    LEN := Länge der neuen Daten
    STATUS:= Fehler Code etc.
    Gruss
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Daten über RS232 in DB
    zinken Gast
    Default
    Hallo Micha
    danke erstmal für die prompte Antwort
    aber das ist nicht ganz unser Problem. Den FB den du beschreibst ist ähnlich dem unserem (FB7) bei dem CP341 und wir haben ihn auch beschaltet (DB_NO = 17) und der DB17 hat folgende eingaben bekommen
    Name=Kamera Typ=string[254] Anfangswert=''
    und jetzt wissen wir nicht wie wir die daten die, die Kamera schickt aus dem DB auslesen und Vergleichen können bzw. ob die daten (string) in diesen DB geschrieben wurden. Der zu sendene string geht jedenfalls raus das konnten wir über den Hyper Terminal sichtbar machen.
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    wenn ihr im DB einen String deklariert habt, dann würde ich am FC den Parameter DBB_NO auf 2 nehmen (wenn der String ab DBB0 steht), dann wird der Stringkopf nicht überschrieben. Den Ausgangsparameter LEN beschaltest du dann mit einer temporären Variablen (Integer) und transferierst diese aufs DB17.DBB1 (genutzte Stringlänge). Dann legst du die irgendwo noch einen String an mit der Vergleichszeichenkette und kannst diese Strings über die entsprechenden Bausteine aus der Standard Library vergleichen. Oder du vergleichst zu Fuss jedes Byte aus dem String. Kannst auch mal anrufen!
    André Räppel
  6. #5
    Join Date
    10.03.2004
    Posts
    10
    Default
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote String über RS232
  7. #6
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Wie schon am Telefon... ich würde im DB ein Array of Char anlegen. Dann kannste auch wieder bei DBB_NO auf 0 gehen. Gleiches gilt fürs senden. Dann einfach die Bytes einzeln abfragen und auswerten. Das mit den Steuerzeichen ist richtig, viele Kommunikationspartner schicken STX, ETX, CR. Aber der Tip bezog sich ja auf den Istzustand.
    André Räppel
  8. #7
    Madface Gast
    Default
    Hallo an alle nochmal.
    Unser Programm läuft inzwischen. Dank eines Telefonates mit André, der uns am Telefon tatkräftig Tipps gegeben hat. Das heisst unserer Abschlußpräsentation steht nix mehr im Wege.
    Erstmal und nochmal Danke!!!!!!
    :P
    Reply With Quote Reply With Quote Das Problem ist gelöst. Danke an alle!!!!!!!!
Similar Threads
  1. Wago 750-650 über RS232-Lesekopf eHz auslesen
    By knuetterich in forum WAGO
    Last Post: 28.03.2018, 15:05
  2. Über RS232 Wärmezähler auslesen
    By carki in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2012, 16:08
  3. Replies: 4
    Last Post: 09.01.2011, 16:54
  4. String über RS232 senden
    By Syntaxfehler in forum Simatic
    Last Post: 07.02.2009, 16:10
  5. Replies: 5
    Last Post: 13.04.2005, 10:04
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
