TIA Daten in Excel-Tabelle schreiben OHNE Online-anbindung
lordunschuldig
Hallo zusammen!
Ich mache gerade meine Technikerarbeit und stehe vor einem Problem:
Und zwar realisiere ich etwas, für dessen Funktion es ein " very very nice to have" wäre, wenn ich die Bauteile, dich ich damit verarbeite (diese sind alle mit einer Nummer (mit Edding händisch aufgebracht) beschriftet), auf der S7-Speicherkarte in einer Excel-Tabelle speichern kann.
Hier mal ein Bild wie die Excel-Tabelle dann aussehen sollte.
Dabei sollte die TABLETT und GRÖßE- Spalten von der S7 aus nur gelesen werden (mittels EA-Feld wird die Nummer eingegeben, woraufhin die GRÖßE angezeigt wird und dann, sobald START betätigt wird, das aktuelle Datum in die Spalte DATUM geschrieben wird.
Die Tabelle sollte aber am PC beliebig erweitert werden (zusätzliche Tablett-Nummer eingefügt).
Wäre es evtl. auch möglich dass die Spalte "Größe" als Variable ausgelesen werden kann? D.h. sobald ich z.B. die Nummer "54" eingebe, das Tablett die Größe B hat, ich dann die "Größe B" z.B. als Bit auswählen kann? Es geht da um ein Transportband dass die Tabletts dann unterschiedlich weit transportieren soll....
Leider stehe ich hier komplett auf dem Schlauch! Mein Lehrer konnte mir hier leider auch nicht weiterhelfen, und da ich die Technikerarbeit ohne Firma (also rein Privat) mache, habe ich leider sonst keinen den ich fragen könnte!
Als System habe ich das Siemens Starterkit mit der 1212 AC/DC/RLY, KTP400 und TIAV12.
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich und freue mich auf eure Hilfe!
Hallo lordunschuldig
http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=de&objid=64396156&caller=view
zeigt dir die Gegenrichtung. Mit dem DataLogWrite (SFB 142) kannst du CSV Dateien erstellen. Die kann Excel einlesen.
Leider nutzt dir das nix, denn einen SFC DataLogRead gibt es nicht :-(
Dir bleibt also nur der Umweg über einen DB. Du musst deine Daten in einen DB eingeben und diesen auf die 1212 laden.
Definiere dir eine Struktur mit deinen drei Elementen und dann lege im DB Editor ein Array von wie vielen auch immer davon an.
Nun kannst du jedem Arrayelement, jedem Strukturelement einen Wert geben. Den DB übersetzen und auf 1212 laden.
Damit hast du dann deine Tabelle auch am PC erstellt, aber ich denke nicht, dass das die Lösung ist die deinem Lehrer gefällt. :cool:
sorry für die vernichtende Antwort
HB
Was alles mit der Firmware 4 kommen soll ist ja der nackte Wahnsinn ....Wahrscheinlich redet deshalb jeder von V 4 seit einem Jahr nur wann der Kram kommt ist noch ungewiss
hat sich denn hier noch was getan?
@HalleBarde: Ihm ist das, denke ich mal, egal wie ich das löse, da er selber nicht weiss wie das geht.... Gibt es aber evtl. noch eine einfachere Lösung bzw. evtl. dafür eine Step-by-step Anleitung?
Bin eben nicht der "Programmier-checker" und tu mir bei sowas immer relativ schwer....
Gruß und Danke schonmals!
ist es denn möglich von der SD-Karte zu lesen (Siemens 2MB), d.h. dass ich die Parameter wie oben gesagt in einer Exvel Tabelle speicher, die dann mit der Steuerung auslese? Dass ich quasi bei der Visualisierung per Drop-down-menü z.b das Tablett A45 auswähle, und es mir dann automatisch einen Wert (ob nun R, INT, DINT etc. ist egal) herausgibt?
Habe heute bereits mit der Siemens-Hotline telefoniert, der angekündigte Rückruf blieb aber aus....
Gruß und vielen herzlichen Dank!!!
noch gibt es das von daschris erwähnt readrecipe nicht. Mir ist kein Weg bekannt, wie eine Steuerung was anderes als das was sie selbst auf die Karte geschrieben hat lesen kann.
'n schön' Tach auch
HB
Du hast zwar extra "OHNE Online-Anbindung" geschrieben, aber das scheint ja zum jetzigen Stand nicht zu funktionieren.
Darum als halbwegs komfortable Alternative:
Der PC mit der Bauteiletabelle muss zum Übertragen der Daten kurz an die SPS angesteckt werden.
Mit libnodave könntest du das Übertragen der Daten direkt aus der Excel-Datei anstoßen, dazu gibt es hier im Forum auch ein entsprechendes Beispiel das sich relativ einfach an eigene Bedürfnisse anpassen lässt. Du brauchst dazu keine weitere Extra-Software, und in der SPS auch nichts zu programmieren.
danke schonmal, dank der Forensuche habe ich nun genug "lesestoff" :)
Ich versuche, das nun etwas klarer darzustellen, wie ich es mir vorgestellt habe das es funktionieren kann/soll/darf/muss :)
Ich erstelle am PC (mit eingelegter Siemens 2MB-Speicherkarte), eine Datei (ob nun CSV. oder eine andere ist mir primär egal, CSV würde sich aber aufgrund des einfachen handelns sehr anbieten). Dann stecke ich diese, nun mit einer Datei beschriebene SD-Karte in meine 1212AC/DC/RLY. Nun möchte ich per Drop-Down-Menü (oder gerne auch anders) in meiner Visu (KTP400BasicColorPN) z.B. auf das Feld B2 der Excel Tabelle zugreifen, und damit dann die Zahl (ob nun INT, Real oder anderst ist erstaml egal), die sich z.B. in B3 befindet, in meiner Steuerung verarbeiten.
Z.B.:
B2 B3
A45 150
Das wenn ich nun per DD-Menü "A45" auswähle, mir der Wert "150" in der Steuerung übernommen wird, so dass er weiter verarbeitet werden kann.
Ist dies denn evtl. auch über Rezepturen möglich? Mir geistert noch was im Hintergrund rum dass dies möglich sein könnte, in der Schule arbeiteten wir aber leider lediglich mit WinCCflexible, was sich ja leider nich 1:1 auf das TIA Portal ummünzen lässt!!!
Sorry für die dumme fragerei, aber wie gesagt, ich bin KEIN Top-programmierer.....
Danke!
Prinzipiell würde man sowas über das Bedienpanel machen, an die man auch einen USB-Stick anstecken kann. Aber dazu brauchst du ein skriptfähiges Panel, d.h. alles ab Comfort-Panel aufwärts. Mit den Basic-Panels wie du eines hast kann man nichts dergleichen machen.
