Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Drehzahlmessung S7 1200
    25.03.2011
    Leipzig
    Hallo beschäftige mich seit kurzen mit der 1200er.
    Und komm bei der Drehzahlmessung nicht weiter.
    Will an einer Welle zwischen ca. 100 bis 500min^-1(upm) messen.
    Bei einer Genauigkeit kleiner 5 und Verzögerung am Besten nicht mehr als 2sekunden.
    Habe zurzeit eine Schaltnocke an der zu messenden Welle.
    Ich hab bisher den HSC der 1200er SPS getestet mit der Zählart Frequenz und 1s Periodendauer.
    Der scheint mir aber unbrauchbar.
    Bei ca 500upm schreibt der in den ID1000 eine 8
    Multiplizier ich das mit 60 lieg ich gute 20upm neben der tatsächlichen Drehzahl,
    was mir zu Ungenau ist.
    Am Einfachsten wäre wohl mehr Schaltpunkte zu verbauen...
    Was aber erst einmal ausfällt.
    Gibts es vielleicht für die 1200 schon ein fertigen Baustein
    vergleichbar mit den Frequenzmessbaustein SFB48 von der 300er SPS oder ähnliches?
    Martin
    Geändert von salami (05.03.2014 um 10:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Drehzahlmessung S7 1200
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Zeitmessen zwischen 2 Impulsen
    60/(Zeit-Zeitalt)
    500upm sollte sogar ein normaler Eingang schaffen!
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Kannst Du doch ausrechnen. 500/60 = 8,33333 also 8 erhaltene Impulse.
    In 2 Sekunden macht das 16,6666, sind immer noch nur 8 erhaltene Impulse je Sekunde. Du brauchst wenigstens 3 Sekunden, um den Rundungsfehler bei der Impulsaufnahme zu unterdrücken.
    Avatar von salami
    salami ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2011
    Leipzig
    Moin
    @hucki
    Okay sorry, das waren dann zu wenig Infos.
    Für eine bestimmte Drehzahl bekomm ich das hin.
    (Bei 450Umdrehungen z.b. funktionieren die 3sekunden aber schon nicht mehr. Dann kommt man auf 22.5 Impulse)
    Ich möchte gern die aktuelle Drehzahl der Welle zwischen 100 und 500upm wissen.
    60/(Zeit-Zeitalt)
    Mit den Zeit-Zeitalt komm ich nicht zurecht
    Wenn ich 60 durch Zeit zw. Impuls teile komm ich doch schon auf die Umdrehungen.
    Denke so könnte es gehen.
    02.09.2008
    Algund
    16
    Zitat Zitat von salami Beitrag anzeigen
    Moin
    was denn nun??
    fp eingang Impuls
    spbn end
    l systemzeit
    l systemzeit alt
    l 60
    tak
    t deinedrehzahl
    l systemzeit
    t systemzeit alt
    end: nix
    nicht getestet! aber so grob über den Daumen sollte dies hinkommen.
    17.01.2014
    Moin liebe Leute,
    ich bin neu hier, auch neu in der SPS Programmierung, und versuche mich grade ebenfalls an einer Drehzahlmessung. Habe hier auch die S7-1200 (CPU 1215C) zur Verfügung, bisher aber noch keine weiteren Steckkarten.
    Eigentlich habe ich meine Drehzahlmessung so wie hier von euch bereits vorgeschlagen realisiert. Ich will Drehzahlen von 0-200 U/min erfassen. An meiner Welle habe ich einen Impulsgeber, der halt einmal pro Umdrehung einen Impuls auf einen Digitaleingang %I0.0 der CPU gibt.
    In meinem Programm wird im Main-OB durch diesen Impuls ein Funktionsbaustein ("Drehzahlmessung") aktiviert. aIn diesem wird der Digitale Eingang %I0.0 auf positive Signalflanke abgefragt. Bei positiver Flanke wird die Systemzeit eingelesen (RD_SYS_T) und als "neue Zeit" abgespeichert (mit Datentyp DTL, das geht irgendwie bei der 1200 nur als DTL?). Die vorherige "neue Zeit" wurde davor aber noch als "alte Zeit" abgespeichert (MOVE) (eventuell sollte ich die alte Zeit erst ganz am Ende mit der neuen überschreiben, bisher mache ich das halt bevor ich die neue Zeit einlese am Anfang des FCs.)
    Danach wird eine Zeitdifferenz = neue Zeit - alte Zeit (T_DIFF) gebildet und als Datentyp Time abgespeichert. Diese Zeitdifferenz wird dann in den Int-Datentyp konvertiert (T_CONV). Am Schluss teile ich dann noch 60 / Zeitdifferenz (DIV) und speichere das Ergebnis "Drehzahl" dann im Datentyp real ab.
    Leider funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich validiere das ganze im Moment so, dass ich per Hand Impulse auf meinen Digitaleingang gebe. Der FC wird dadurch auch aktiviert, die Zeiten werden ausgelesen, Differenz berechnet und so weiter. Nur passen die Werte zum einen nicht (Zeitdifferenz wäre irgendwas mit 14 Tagen usw,obwohl ich etwa einmal pro Sekunde einen Impuls gebe) und außerdem habe ich das Gefühl, nicht jeder Impuls wird erkannt (aber das ist erstmal zweitrangig).
    Wenn ich meine Zeitdifferenz von Time in Int konvertiere, muss ich den Int-wert danach noch skalieren? Bzw ist mein Programm so vom Prinzip her dnen überhaupt richtig, also lese ich die Systemzeit richtig aus und ist es richtig die so voneinander abzuziehen etc?
    Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
    Anbei noch Screenshots vom Programm (Netwerk 1-5), damit ihr wisst wovon ich rede =D
    Anhang 23767
    Anhang 23768
    Anhang 23769
    Anhang 23770
    Anhang 23771
  1. Drehzahlmessung
    Von Dzhordi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 11:20
  2. Drehzahlmessung Generator
    Von sschultewolter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 10:02
  3. Drehzahlmessung mit SPS
    Von kleiner_thomas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 17:47
  4. Drehzahlmessung mit Fm-3501
    Von awe_wolfsburg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 15:07
  5. Drehzahlmessung
    Von stift im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 11:12
