TIA FIFO Funktion
gustavbond
Hallo!
Muss eine FIFO Funktion mit einer 1214C realisieren. Kann leider im TIA Portal keinen Baustein dafür finden. Eventuell hat einer von euch nen Tip!
Es soll mit SCL funktionieren, habe aber damit keine Erfahrung. Aufgabe: Paletten sollen nach Anforderung von 4 verschiedenen Plätzen abgeholt werden.
Die Reihenfolge der Abholung soll nach der Reihenfolge der Anforderung erfolgen.
Vielen Dank im Vorraus!
Gruss Thomas
Welche CPU hast du ausgewählt?
Bei der 1214C ist bei den erweiterten Anweisungen die Tabellen Funktion nicht vorhanden. Benutze TIA V12
Muss eine FIFO Funktion mit einer 1214C realisieren. [...]
Du könntest die Forumsuche benutzen mit den Suchbegriffen "FIFO SCL" und würdest u.a. zwei fertige aber spezielle FIFO-Bausteine in SCL finden:
FIFO Puffer in SCL
SCL FIFO mit zwei Ausgabewerten
Allerdings ist ein FIFO mit Puffer-Array und Füllstandsverwaltung für Dein kleines Problem wohl etwas oversized.
Bei Dir können maximal 4 Transportanforderungen vorliegen, von jedem der 4 Plätze maximal eine --> der FIFO braucht nur 4 Speicherplätze zu haben. Er kann nicht überlaufen --> Überlauf braucht also nicht überwacht zu werden.
Im Grunde reicht ein WORD als Puffer, um 4 Dezimalzahlen in beliebiger Reihenfolge hineinzuschreiben und zeitlich geordnet wieder herauszuholen.
Hier mal eine Anregung für diesen FIFO in Form eines WORD-Schieberegisters. Die sollte notfalls auch in FUP/KOP realisierbar sein.
FUNCTION_BLOCK FB104
VAR
    wQueue : WORD := 0 ;  // der FIFO-Pufferspeicher
    xTransport_aktiv : BOOL := FALSE ;
    xPlatz1_registered : BOOL ;
    xPlatz2_registered : BOOL ;
    xPlatz3_registered : BOOL ;
    xPlatz4_registered : BOOL ;
END_VAR
VAR_TEMP
    wNextP : WORD ;  // Nr. nächster Transport, aus dem Pufferspeicher geholt
END_VAR
    // wQueue: FIFO als Schieberegister, WORD für 4 Plätze ("Array OF Nibble")
    //*** in FIFO einspeichern ***
    IF xPlatz1_belegt AND NOT xPlatz1_registered THEN  // Anforderung von Platz 1?
        wQueue := SHL(IN := wQueue, N := 4) OR 1 ;     // zu FIFO hinzufügen
        xPlatz1_registered := TRUE ;                   // Anforderung wurde registriert!
    END_IF ;
    IF xPlatz2_belegt AND NOT xPlatz2_registered THEN  // Anforderung von Platz 2?
        wQueue := SHL(IN := wQueue, N := 4) OR 2 ;     // zu FIFO hinzufügen
        xPlatz2_registered := TRUE ;                   // Anforderung wurde registriert!
    END_IF ;
    IF xPlatz3_belegt AND NOT xPlatz3_registered THEN  // Anforderung von Platz 3?
        wQueue := SHL(IN := wQueue, N := 4) OR 3 ;     // zu FIFO hinzufügen
        xPlatz3_registered := TRUE ;                   // Anforderung wurde registriert!
    END_IF ;
    IF xPlatz4_belegt AND NOT xPlatz4_registered THEN  // Anforderung von Platz 4?
        wQueue := SHL(IN := wQueue, N := 4) OR 4 ;     // zu FIFO hinzufügen
        xPlatz4_registered := TRUE ;                   // Anforderung wurde registriert!
    END_IF ;
    //*** aus FIFO herausholen ***
    IF NOT xTransport_aktiv THEN
        IF wQueue <> 0 THEN  // FIFO enthält Einträge
            IF (wQueue AND W#16#F000) <> 0 THEN        // Eintrag an FIFO-Pos.4?
                wNextP := SHR(IN := wQueue, N := 12) ; // dann Eintrag kopieren
                wQueue := wQueue AND W#16#0FFF ;       // und aus FIFO löschen
            ELSIF (wQueue AND W#16#0F00) <> 0 THEN     // Eintrag an FIFO-Pos.3?
                wNextP := SHR(IN := wQueue, N := 8) ;  // dann Eintrag kopieren
                wQueue := wQueue AND W#16#00FF ;       // und aus FIFO löschen
            ELSIF (wQueue AND W#16#00F0) <> 0 THEN     // Eintrag an FIFO-Pos.2?
                wNextP := SHR(IN := wQueue, N := 4) ;  // dann Eintrag kopieren
                wQueue := wQueue AND W#16#000F ;       // und aus FIFO löschen
            ELSE
                wNextP := wQueue ;                     // Eintrag von FIFO-Pos.1 kopieren
                wQueue := 0 ;                          // und FIFO löschen
            END_IF ;
        ELSE  // wQueue = 0 : FIFO ist leer
            wNextP := 0 ;
        END_IF ;
        // zu gespeicherter Anforderung gehörenden Transport starten
        CASE WORD_TO_INT(wNextP) OF
            1 : IF xPlatz1_belegt THEN
                    xTransport_aktiv := TRUE ;
                    //Starte_Transport_von_P1 ...
                ELSE
                    xPlatz1_registered := FALSE ;      // Palette verschwunden!
                END_IF ;
            2 : IF xPlatz2_belegt THEN
                    //Starte_Transport_von_P2 ...
                ELSE
                    xPlatz2_registered := FALSE ;      // Palette verschwunden!
                END_IF ;
            3 : IF xPlatz3_belegt THEN
                    //Starte_Transport_von_P3 ...
                ELSE
                    xPlatz3_registered := FALSE ;      // Palette verschwunden!
                END_IF ;
            4 : IF xPlatz4_belegt THEN
                    //Starte_Transport_von_P4 ...
                ELSE
                    xPlatz4_registered := FALSE ;      // Palette verschwunden!
                END_IF ;
        END_CASE;
    END_IF ;
    //wenn ein Transport beendet wird oder schon wenn die Palette den Warteplatz verlassen hat,
    //dann die zugehörige "xPlatzx_registered" auf FALSE rücksetzen
    //kann man vorsichtshalber auch für alle "xPlatzx_registered" machen, wenn der FIFO leer ist
END_FUNCTION_BLOCK
