spirit
ich lese über einen Handscanner einen 15stelligen Barcode ein und schreibe diesen in einen DB. Der DB ist als Array [1..15] of CHAR deklariert. Später sollen die Daten dann über ein CP340 (oje
) an einen Drucker gesendet werden.
Nun werden aber tatsächlich nur 6 der 15 Zeichen benötigt und sollen auf der Visu zur Anzeige gebracht werden. Habe etwas geforscht und die FC26 "MID" gefunden, mit der man den DB entsprechend "beschneiden" könnte; leider geht das aber nur bei String.
Frage:
Wie könnte ich das nun für CHAR lösen?
Lieben Dank!
Frage:
Lieben Dank!
