Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Störbits erkennen
  1. #31
    08.08.2007
    1.059
    Aus welcher Information kannst Du dann ableiten, daß die Anzeige eingeblendet werden soll? Welche Art Bits willst Du "zählen"?
    richtig ist, ich muss in einem Schleifendurchlauf zwei unterschiedliche Bedingungen prüfen.
    meiner Meinung nach Falsch ist, sich darauf zu versteifen das in der größtmöglichen Dateneinheit (DWORD) zu tun.
    Überprüfe ich Bit-weise habe ich den Vorteil, dass ich wie untenstehend sehr ordentlich beide Bedingungen auswerten kann und dies nach Bedarf auch noch für Negative-Flanken oder einen Meldungsnummernpuffer erweitern kann.
    DATA_BLOCK DB 20
    TITLE =
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       ACT : ARRAY  [0 .. 7 ] OF DWORD ;
       FLAG : ARRAY  [0 .. 7 ] OF DWORD ;
       ACT_ON : INT ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC 20 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      inDBNum : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      newMsg : BOOL ;
      Message : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tempAR1 : DWORD ;
      tempAR2 : DWORD ;
      DBNum : INT ;
      Lcount : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  #tempAR1;
          TAR2  #tempAR2;
          L     #inDBNum;
          T     #DBNum;
          AUF   DB [#DBNum];
    NETWORK
    TITLE =
          LAR1  P#0.0;
          LAR2  P#64.0;
          L     0;
          T     DBW [AR2,P#0.0];
          L     256;
    next: T     #Lcount;
          U     DBX [AR1,P#0.0];
          FP    DBX [AR1,P#32.0];
          S     #newMsg;
          U     DBX [AR1,P#0.0];
          SPBN  not;
          L     DBW [AR2,P#0.0];
          +     1;
          T     DBW [AR2,P#0.0];
    not:  +AR1  P#0.1;
          L     #Lcount;
          LOOP  next;
          L     DBW [AR2,P#0.0];
          L     0;
          <>I   ;
          =     #Message;
    NETWORK
    TITLE =
          LAR1  #tempAR1;
          LAR2  #tempAR2;
          SET   ;
          SAVE  ;
    END_FUNCTION
    FUNCTION FC 2 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      IN_BOOL : BOOL ;
      IN_INT : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL FC    20 (
               inDBNum                  := 20,
               newMsg                   := M     10.0,
               Message                  := M     10.1);
    NETWORK
    TITLE =
          U     M     10.0;
          S     A      4.7;
          UN    M     10.1;
          R     A      4.7;
    END_FUNCTION
    [EDIT] obenstehender Quellcode ist nicht getestet [/EDIT]
    Geändert von vierlagig (10.07.2014 um 11:06 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #32
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    WOW vierlagig,
    da befinden wir uns jetzt aber schon in der Profiliga ...
    Vielleicht könntest du mir ja dieses Mal weiterhelfen:
    1)
    Ich sehe nicht (was aber nichts heißen muss), an welcher Stelle die Meldeanzeige auch bei anstehenden Meldungen mittels Taster "OP_ACK" deaktiviert werden kann. An welcher Stelle könnte frau das noch einfügen?
    2)
    Was genau schreibe ich denn bitte beim Aufruf der FC2 im OB1 hinter "IN_BOOL" und "IN_INT"?
    Vielen Dank schon einmal rein vorsorglich ...
    LG
    spirit
  3. #33
    08.08.2007
    1.059
    zu 1. parallel zu M10.1
    zu 2. huch. nimm die beiden variablen raus. altlasten im testprojekt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #34
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja, das war auch meine erste Idee!
    Aber das klappt nur, solange die Taste permanent gedrückt wird - beim Loslassen blendet die Meldeanzeige wieder ein ...
          ON    M10.1
          O     "OP_ACK"
          R     A      4.7
    Danke!
    LG
    spirit
  5. #35
    921
    Vielleicht liegt es daran:
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (10.07.2014)
  7. #36
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Nun gut, hatte mich jetzt nur etwas gewundert weil der Code ansonsten schon funktioniert!
    Bis halt auf das Ausblenden der Meldeanzeige durch den Taster ...
    Am Rande noch eine Frage zu dem Thema:
    @Harald:
    In deinen Codes hattest du geschrieben
    CLR // (vorsichtshalber VKE begrenzen)
    Gibt es da eine Regel, oder wann machst du so etwas immer in deinen Netzwerken?
    LG
    spirit
  8. #37
    ... das macht man immer, wenn vorher viel mit bedingten Sprüngen gearbeitet wurde und man deshalb vielleicht nicht so ganz genau das aktuelle VKE kennt ... in dem Fall also eine Art Vorsichts-Maßnahme ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    spirit (10.07.2014)
  10. #38
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ah, ich nochmal ...
    Eine Frage zum Code von VL sei mir bitte noch gestattet bevor in dann (endlich) in Rückzug gehe.
    An welcher Stelle, bzw. wodurch, wird denn dieses
    S #newMsg
    wieder rückgesetzt?
    LG
    spirit
  11. #39
    08.08.2007
    1.059
    S #newMsg
    wieder rückgesetzt?
    durch die Tatsache, dass es sich um eine TEMP-Variable handelt - eine ordentliche Initialisierung darf man hier gern noch spendieren
    und das andere "Problem":
          U     M     10.0
          S     A      4.7
          U     A      4.7
          UN    M     10.1
          O
          U     A      4.7
          U     M     "op_ack"
          R     A      4.7
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #40
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
          U     M     10.0
          S     A      4.7
          U     A      4.7
          UN    M     10.1
          O
          U     A      4.7
          U     M     "op_ack"
          R     A      4.7
    Danke VL!
    Bezüglich des anderen Problems; glaube das dürfte so noch nicht klappen, weil ja durch M10.0 der Ausgang (bei noch anstehenden Meldungen) gleich wieder gesetzt wird ... Daher wird die Meldeanzeige nur solange ausgeblendet, wie die Taste gedrückt wird.
    ... aber no problem!
    LG
    spirit
  1. \r\n erkennen
    Von skywalker79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 07:54
  2. Berührung TP erkennen
    Von Harry im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 12:34
  3. Spannungsausfall erkennen
    Von baalrok im Forum Simatic
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 21:54
  4. Bildänderung erkennen
    Von costa im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 12:42
  5. Palette erkennen
    Von Zimbo30 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 20:01
