Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Step7, ja oder nein
    Igor Gast
    kann mir mal jemand erklären für was ich step7 benötige wenn doch wincc vorhanden ist?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Step7, ja oder nein
  2. "Hallo Igoir !
    Du kannst bei Benutzung des WInCC Projektassistenten das S7-Projekt auswählen, in welches die HMI-Datei integriert werden soll.
    In Step7 ist dann ein WinCC-Objekt integriert, über einen Doppelklick kannst
    Du die flex Projektierebene starten.
    Aus STep7 dirket kannst Du über 'Neues Objekt einfügen' -> SIMATIC-HMI Station ein WinCC flex Objekt anlegen.
    Hoffe das hilft Dir weiter."
  3. #2
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Also mit Step7 programmiert man die SPS von Siemens. WinCC ist mehr oder weniger nur dafür da, gewissen Dinge auf irgend eine Art zu visualisieren.
    Eventuell könnte man weiterhelfen, wenn Du uns sagen könntest was Du eigentlich vor hast...
    Viele Grüße, Tobias
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Also mit Step7 erstellst man das SPS Programm und mit WinCC erstellt man eine Visualisierung.
    SG Farinin
    Igor Gast
    heißt das für mich jetzt das wenn ich ein programm schreibe das ich immer beide programme benötige? ich kann doch mit step7 kein panel programieren und anderst herum mit (wie ihr sagt) wincc kein ablauf schreiben??
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    das hast ganz richtig erkannt, Du kannst z.B. mit der Step 7 erweiterung Graph allein auch nichts anfangen.....
    mfg
    dietmar
  7. #6
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    ...und wenn dann noch ein kleiner Motor dazukommt braucht man noch DriveES, für ältere Panel ProTool, WinCC für die neueren... Und die 200er Reihe hat wieder eine andere Software als die 300/400er Reihe der SPS'en....
    ...ich bin mit der Softwareumgebung auch nicht wirklich glücklich...
    Viele Grüße, Tobias
  8. #7
    Igoir Gast
    demnach schreibe ich dann mein programm in step7
    öffne wincc und visualisiere meine ein und ausgänge.
    muss ich etwas beachten beim schreiben im step7?
    oder beim einlesen in wincc?
  9. #8
    15.11.2005
    Hallo Igoir !
    Tja, diese Art der Fragestellung ist kaum zu beantworten.
    Klar musst Du etwas beachten beim Programmieren von STEP7.
    Um konkrete Antworten zu erhalten sind konkrete Fragen zu stellen
    Wie würdest Du antworten auf:
    "Muss ich was beachten beim Benutzen von Excel ?"
    Vielleicht hast Du spezifische Fragen, dann wird auch versucht Dir zu helfen.
    Wünsche Dir ein schönes WE
    Cu nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    Zitieren Zitieren was für eine Frage...
  10. #9
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Also das ist ein sehr komplexes Thema. Erst mal ist es einfach einen Eingang in WinCC abzufragen und darzustellen, aber sobald die Anlage einwenig größer wird und die Anzahl der Variablen in tausend angegeben wird, sollte man sich mit Strukturvariablen und Prototypen in WinCC beschäftigen, bzw. alternative Datenstrukturen und instanzierte Funktionsbausteine und Datenbausteine in der SPS.
    Der Lernprozess zu STEP7 und WinCC ist lang, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Aber wie Leonardo da Vinci schon erwähnte, läßt sich jede Hürde mit Beharlichkeit bewältigen!
    SG Farinin
  11. #10
    Igor Gast
    was muss ich machen das ich in step7 eine hmi datei erzeuge die ich auch in wincc hinzufügen kann?
  1. Kiffen - ja oder nein?
    Von Mistkäfer im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 16:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 18:35
  3. 48VAC als Steuerstrom Ja oder nein
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 10:29
  4. Repeater Ja oder Nein und wenn, welcher
    Von Steve38 im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 20:51
