Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Web2PLC real Variable kein Wert
    19.11.2012
    4
    ich habe mir eine kleine html-Seite für meine Haussteuerung auf meiner IM151-8 programmiert.
    Soweit funktioniert das auch mit anzeigen von interger Werten oder das setzen von Bits per Button.
    Nun wollte ich die aktuelle Windgeschwindigkeit die ein real Wert ist auf der Webseite anzeigen lassen aber dort wird immer nur der Wert 0 angezeigt.
    Kann eine Variable vom Typ real auf dem Webserver der S7 nicht angezeigt werden?!
    Zeile aus html:
    :="wind_kmh":
    -> wind_kmh ist vom typ real
    in der Symboltabelle ist ist die variable als real deklariert
    Zitieren Zitieren Web2PLC real Variable kein Wert
    29.03.2004
    143
    Hast du danach nochmal das Web2Plc-Projekt neu erzeugt? Gab es dabei irgendwelche Warnungen?
    Hast du dir mal angesehen was dir der Webserver der SPS an der Stelle ausliefert?
    weberschmitz ist offline Neuer Benutzer
    19.11.2012
    4
    das WEB2PLC Projekt habe ich neu erzeugt....
    also im Programm OB1 ist in der Variable beim online betrachten immer ein Wert drin
    29.03.2004
    143
    Was zeigt dir die Webseite denn an? Einen Wert wie 0.0 oder etwas anderes?
    19.11.2012
    4
    eine 0
    ich habe in der Symboltabelle die variable mal von real in dword geändert.....dann wird der Wert 1638400 angezeigt....ohne jegliche Veränderung
    29.03.2004
    143
    1638400 dezimal oder hexadezimal?
    Wenn dezimal, dann ist das Bitmuster für diese Zahl wenn sie als Real-Zahl dargestellt wird eine sehr kleine Zahl (2,3e-39). Wahrscheinlich wird das über die Ausgabe über den Webservers auf 0 abgerundet. Schreib doch mal eine 1,0 in die Variable.
    Vielleicht schreibst du noch von anderer Stelle auf den Speicher (z.B. einzelne Bits) deines Merkerdoppelworts. Schonmal in den Referenzdaten nachgesehen?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    weberschmitz (09.08.2014)
  8. #7
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Hast Du mal versucht, die generierten DBs aus S7 auf die Steuerung zu übertragen?
    Da gabs bei mir zum Teil Probleme, wenn ich den Download aus Web2Plc gestartet habe.
    Ansonsten bei mir werden Realwerte problemlos angezeigt, auch beim AutoUpdate der HTML Seite
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    19.11.2012
    4
    ich habe noch mal alles überprüft und festgestellt das ich mir den Wert teilweise überschrieben habe....jetzt funktioniert es....
    vielleicht sollte ich mir die Werte die ich anzeigen möchte alle in einen DB schreiben und dann auslesen...wird sicher übersichtlicher.... Kann man auf dem Webserver auch Werte aus einem DB anzeigen lassen?
    konnte bis jetzt kein Syntax-Beispiel dazu finden
  1. Web2plc mit einer Variable eine Grafik vergrößern/verkleinern
    Von timeee im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 19:23
  2. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  3. REAL Wert Vergleichen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:22
  4. REAL-Wert simulator?
    Von michaonline im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 11:29
  5. Real Wert speichern
    Von Azubi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 20:21
