TIA SCL Code ins Forum stellen
kiar
TIA V12
Moin,
wenn ich jetzt einen SCL Code ins Forum stellen möchte, mit C & P, wird ja die Bausteinschnittstelle ja nicht mit angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit im TIA Portal, das die Bausteinschnittstelle mit eingetragen wird.
Für Anregungen und Hilfen wäre ich dankbar.
Raik
Moin,
Hatte ich vorhin schon mal mit *.pdf probiert, hat aber nicht geklappt.
Danke Hucki
Nachtrag : Ich meinte den Editor im Forum
Danke Hucki
Hä?
Kann es sein, dass Du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst?
Die scl-Datei einfach mit Notepad öffnen und dann den enthaltenen Text mit Strg-A, Strg-C und Strg-V hierher kopieren.
Und wie immer - Code-Tags nicht vergessen. Ich persönlich verwende zusätzlich noch die Schriftart "Courier New", damit's auch optisch passt.
Z.B.:
[FONT=courier new]​FUNCTION_BLOCK "Automatik"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      Start : Bool;
      Stop : Bool;
      Error : Int;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      Run : Bool;
      Break : Bool;
   END_VAR
   VAR_IN_OUT
      Mode : Int;
   END_VAR[/FONT]
Moin,
ne habe das schon nach deinem ersten Post begriffen. Hatte bevor ich die Frage hier gestellt habe, die Endung von SCL nach pdf geändert, was ja nichts gebracht hat.
Das ich eine Textdatei mit mit einem normalen Editor öffnen kann ist mir schon klar( vielleicht auch nicht, Altersdemenz).
Mit meinem zweiten Post habe ich angezweifelt ob man eine SCL Datei hier im Editor konvertieren kann, hatte sich aber auch schnell erledigt, weil man diese ja nicht hochladen kann.
Ergo : haben wir nur aneinander vorbei geredet.
Raik
Hätt' mich eigentlich auch gewundert.
:cool:
Hab' zwar immer noch nicht so ganz verstanden, was Du Dir von Deinen Versuchen erhofft hast (Warum sollte der Forums-Editor irgendetwas konvertieren können/sollen? Ist doch gar nicht seine Aufgabe.), aber Hauptsache Du weißt jetzt, wie Du Deinen Code komplett posten kannst.
:ROFLMAO:
pdf ist nicht einfach nur eine Dateiendung sondern ein spezielles Datenformat - einfach umbenennen erzeugt nicht ein gültiges pdf-Format. Schau Dir mal eine pdf-Datei in einem Text- oder Hex-Editor an.
Wie hucki schon schrieb, solltest Du die exportierte SCL-Datei auf Deinem Computer mit einem einfachen Editor öffnen und den Quelltext hier in den Beitragseditor kopieren. Dabei muß nichts konvertiert werden.
Falls es zu umständlich ist, die SCL-Datei aus dem Editor heraus zu öffnen, dann kann man einfach die SCL-Datei umbenennen zu einer txt-Datei (z.B. durch Anhängen von ".txt": Export.SCL --> Export.SCL.txt) und die Datei danach easy per Doppelklick im Editor/Notepad öffnen. Oder hier im Forum hochladen.
Ich persönlich richte mir auf jedem Windows-Computer "Senden an" Editor (notepad.exe) ein, da kann ich einfach jede Datei sofort im Editor öffnen.
Bei mir bekommt der Text innerhalb der CODE-Tags automatisch die Schriftart "Courier New", ich muß das nicht extra einstellen.
Ist das "neu"? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies bei mir früher nicht der Fall war. Daher habe ich das immer sofort noch mit der Schriftart formatiert.
Als ich das eben dann ohne probiert habe, ist das aber auch bei mir automatisch in "Courier New". Das spart mir auf jeden Fall Arbeit.
Also daher: "Danke für den Tip!"
:D
