Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: zwei Tasten gleicher Ausgang mit Vorang Taste 1
    18.11.2014
    ich habe folgende frage und zwar möchte ich einen Ausgang mit zwei Tasten ansteuern wobei Taste 1 immer die Priorität haben soll.
    Ich habe mal so versucht?
             U   A   5.7            // Ausgang liegt an (Taste 1)
             SPB   TA1            // Sprung auf TA1 -->> abfrage E6.7 o E7.7 übersprungen
             U   E   6.7          // Eingang liegt an (Taste 2)
             O   E   7.7          // oder Eingang liegt an (Taste 1)
    TA1      U   E  7.7          //  Eingang liegt an (Taste 1)
             FP  M   100.0     // Schmiermeker setzen mit positiver Flanke
             X   A   4.7         // Exclusiv oder  enventuell resultiert eine Inversion
             =   A   4.7         // LED Ausgangschalten
             =   A   46.1       // ausgan an Steuerung geschalten
    Ist das so richtig? ich bin davon ausgegangen dass die Zeile TA1 U E 7.7 nur verwendet wird wenn man hinspringt sonst wird diese übersprungen?
    vielen Dank
    Tobias
    Zitieren Zitieren zwei Tasten gleicher Ausgang mit Vorang Taste 1
    28.03.2014
    Schweiz
    34
    Erhielt 15 Danke für 12 Beiträge
    Nein, die Zeile TA1 U E 7.7 wird auch ausgeführt, wenn nicht dorthin gesprungen wird.
    weigi ist offline Benutzer
    18.11.2014
    dake für die antwort dann geht die Variante als leider so nicht oder?
           SPB   TA1            // Sprung auf TA1 -->> abfrage E 6.7 o E7.7 übersprungen
           SPB   TA2            // Sprung auf TA2 -->> abfrage U   E  7.7 übersprungen
    TA2    FP  M   100.0     // Schmiermeker setzen mit positiver Flanke
           =   A   4.7         // LED Ausgang schalten
    Ich bin mir wie immer nicht sicher aber mit zwei Sprungmarken müsste es doch funktionieren oder?
    Vielen Dank
    Tobias
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Mal abgesehen davon das die beiden Ausfänge nur einen Zyklus lang an sind...
    Irgendwie hat Deine Frage mit dem Code nicht viel zu tun...
    Was genau soll denn wann passieren?
    O #Taste_2
    O #Taste_1
    = #Ausgang
    So habe ich Dich verstanden...
    18.11.2014
    Ich hoffe ich kann es verständlich erklären:
    Ich habe 2 Tasten 1 und Taste 2
    die Tasten haben jeweils eine LED anzeige für T1 ist dies A 5.7 und für T1 ist dies A 4.7
    und geschaltet werden soll der Ausgang A 46.1
    A 4.7 (Taste 1) logisch 1 --> immer A 46.1 logisch 1
    Taste 2 drücken und A 4.7 (Taste 1) logisch 0 --> A 46.1 Schalten 0 <--> 1
    Taste 2 drücken und A 4.7 (Taste 1) logisch 1 --> A 46.1 nicht schalten
    sozusagern soll Taste 1 die Taste 2 "sperren"
    Ich hoffe es ist verständlich sonst bitte nochmal nachfragen danke
    Vielen Dank
    Tobias
    p.s.: so habe ich es bislang nur mit einer Taste realisiert (mit Taste2):
    =   A   46.1        // ausgand an Steuerung geschalten
    Also mit Taste 2 an und wieder ausschalten. soweit funktioniert es auch
    18.11.2014
    ich probiere alle Möglichkeiten durch vielleicht geht es so?
          U   A   5.7         // Ausgang T1 liegt an
          =   M   111.0         // Merker setzen
           =   A   46.1
           U   E   7. 7         // EingangT1 liegt an
          X   A   5.0         // Exclusiv oder  enventuell resultiert eine Inversion
          =   A   5.0        // LED Ausgangschalten
          U  M   111.0
          SPB ST2
          U   E   7.0         // Eingang T8 liegt an
    ST2     R M 111.0
    Vielen Dank schon mal
    Tobias
    Geändert von weigi (19.01.2015 um 15:41 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Vielleicht so...
    Led2 könnte bei Taster1 wieder zurückgesetzt werden.
    925
    Taste1 soll also eine Bedienfreigabe togglen?
    Taste2 soll den Ausgang togglen, wenn die Bedienfreigabe gegeben ist?
    Was soll mit dem Ausgang passieren, wenn mit Taste1 die Bedienfreigabe umgeschaltet wird?
    Was sollen die Tasten-LEDs anzeigen?
    Formuliere Deine Aufgabe zuerst vollständig und widerspruchsfrei. Dann übersetze die Formulierung in SPS-Code.
    "Sozusagen" ist kein Element einer SPS-Logik.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @PN/DP
    nach 3x lesen bin ich zum Entschluss gekommen
    - Taster 1 + 2 (Elternzimmer + Kinderzimmer)
    - Taster 1 ist Master und wenn von da eingeschaltet wurde (LED1=Ein) , dann keine Reaktion auf Taster 2
    - Taster 2 darf ein-ausschalten, aber nur, wenn bei Taster 1 (Elternzimmer) vorher aus war.
    (Zumindest klingt es als Zuhause schöner als wenn da Meisterbüro und Azubi steht)
    925
    Scheint doch nicht nur eine ungefährliche Home-Anwendung zu sein.
    Wie man an den Kommentaren hier sieht, will er den Code womöglich in einer Maschine oder Industrie-Anlage einsetzen
    PS: Wo lernt man sowas?
    U A 5.7
    O E 7.7
    = M 111.0
    R M 111.0
  1. Step 5 Ausgang OP 15 C 1 mit K Taste setzen
    Von Macimooo im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 21:38
  2. mit TwinSAFE Ausgang zwei Schütze schalten
    Von DaHauer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 18:38
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 21:06
  4. TD200 Alarme quittieren mit gleicher Taste
    Von Noelthebrain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:00
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:19
