Hallo Zusammen
In einem nicht von mir gschriebenen Programm möchte ich gerne ein paar Optimierungen übernehmen. Das Problem ist, dass ich bei einer Variable nicht herausfinde, von wo sie beschrieben wird. Anzeigen der Referenzposition ergibt keine Treffer, ebenfalls überprüfte ich alle FBs und FCs welchen den DB aufrufen (die jeweiligen Bausteine fand ich über die Bausteinkonsistenz), ohne Erfolg.
Anschliessend kopierte ich das ganze Projekte und löschte im kopierten Projekt die Variable und ging den Fehlermeldungen nach, wieder ohne neuen Erkentnisse.
Ich vermute, dass die Variable via indirekte Adressierung beschrieben wird.
Hat jemand von Euch noch eine Idee, wie ich den Zugriff herausfinden kann?
Verwendet wird ein CPU319-3 DP/PN und STEP7 V5.5 + SP2
EDIT: Via OP wird die Variable wird nicht via OP beschrieben.
Vielen Dank
Manseluk
Vielen Dank
Manseluk
