Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-1500 Bilder für Webserver
    20.11.2010
    6
    wir wollen Bilder im Webserver der S7-1500 für Inbetriebnahmen nutzen. Es sollen z. B. die Zustände von Ein-/Ausgängen einzelner Karten dargestellt werden. Ein Inbetriebnehmer ohne S7-Kenntnisse soll sich die im Browser ansehen, um schon im Vorfeld Probleme zu erkennen und beheben zu können. Soweit ich jetzt in Erfahrung bringen konnte, muß man die Bilder aber in HTML oder Java programmieren, das ist nicht so meins.
    Gibt es evtl. einfache vorgefertigte Lösungen, die man nutzen könnte, z. B. eine Darstellung von CPU und E/A-Karten, die man parametrieren und dann benutzen kann? Es soll ja keine tolle Visu werden, nur das darstellen, was man für einen E/A-Check braucht.
    Kennt jemad sowas, bei Siemens habe ich nichts gefunden?
    Zitieren Zitieren S7-1500 Bilder für Webserver
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    Was fertiges gibt es bei Siemens nicht. Das so universell zu gestalten, dass du eine vorgefertige Seite nur einbinden musst und alles ist fertig wird wohl nicht funktionieren, denn es muss zumindest deine aktuelle HW-Konfig irgendwo hinterlegt werden. Oder es muss in der SPS etwas programmiert werden, das die HW-Konfig ausliest und wie auch immer dem Webserver zur Verfügung stellt. Gibt es aber nicht fertig, und ob sich der Aufwand lohnt? Warum beobachtet der Elektriker nicht einfach die Status-LEDs an der Baugruppe?
    Wenn du den Webserver aktivierst, gibt es aber per Voreinstellung so etwas wie eine Variablentabelle. D.h. kannst du dann z.B. IW0 eintragen, und es wird dir der Wert in einem einstellbaren Format (Bin, Dez, Hex, ...) angezeigt. Vielleicht reicht das ja schon aus.
    Arco ist offline Neuer Benutzer
    20.11.2010
    6
    Mit vorgefertigt meinte ich soetwas wie Bilder von E/A-Karten, bei denen die einzelnen Ein-/Ausgänge dargestellt sind, die man dann weiterverwenden kann. Ich kenne mich aber, wie gesagt, mit Webprogrammierung nicht so aus, und weiß nicht, ob man soetwas "vorfertigen" kann und wie aufwendig das ist.
    Das mit den Status-LEDs geht natürlich, aber manchmal ist man ja ein Stück weg von den Karten, dann wäre es komfortabel, "nebenan" beobachten zu können.
    29.03.2004
    129
    Ich habe mal testweise eine parametrierbare web2plc-Lösung für so eine Anwendung erstellt. Könnte bei einer Inbetriebnahme durchaus nützlich sein wenn man alleine Signale prüfen muss, vorausgesetzt man hat WLAN in der Schaltanlage.
    So sieht das später auf einem Tablet aus:
    Ich habe das soweit möglich parametrierbar gemacht, sodass man sich nicht im Detail mit der Erstellung von web2plc Seiten befassen muss.
    Zu dem Paket gehören zwei Dateien:
    Die eigentliche Webseite "ea-status.html". An dieser muss nichts geändert werden.
    Als zweites gibt es die Datei "ea-data.json". Dieses ist eine reine Textdatei in der der Rackaufbau angelegt werden muss. Der Eintrag für eine einzelne Karte sieht wie folgt aus:
      "slotnumber":     3,
      "cardtype":       "digital",
      "label":          "DI 32x24V DC",
      "ioprefix":       "DE",
      "channels":       32,
      "startaddress":   100,
      "variablename":   "MD100",
      "value":          :=MD100:
    Die Karten werden der Reihe nach wie sie in dieser Datei vorkommen nebeneinander "zusammengebaut". Die Werte haben dabei folgende Bedeutung:
    slotnumber: Beschriftungstext unten,
    cardtype: digital oder analog. Es können z.Zt. nur 32 oder 16er digital, oder 8er analog eingesetzt werden
    label: Beschriftungstext oben
    ioprefix: Prefix für die Beschriftung eines Eingangs
    channels: Anzahl der Kanäle dieser Karte, 16/32 digital, oder 8 analog
    startaddress: Startaddresse (byte) des ersten Eingangs. Für Beschriftung relevant.
    variablename: Ein eindeutiger Name für den Variablenwert dieser Karte
    value: Der Kartenwert aus der SPS in AWP-Syntax (.=Variablenname. Dieser wird bei Auslieferung vom Webserver der SPS durch den eigentlichen Variablenwert ersetzt.
    Für eine 32er DI Karte z.B. ED10, für eine 16er DI z.B. EW16. Bei Analogkarten ist hier ein Array anzugeben (siehe Beispiel).
    Eingangsbytes von DI Karten können auf jeden Fall so eingelesen werden. Mit PEWs habe ich das noch nicht probiert. Evtl. müssen diese im SPS-Programm auf einen anderen Speicherbereich (Merker oder Datenbausteine) umkopiert werden.
    Bei den Einstellungen des Webservers muss .json als Datei mit dynamischem Inhalt ergänzt werden. Sonst ist keine Anpassung mehr notwendig.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Arco (06.02.2015)
  6. #5
    20.11.2010
    6
    Das sieht perfekt aus, genau so etwas meinte ich!
  7. #6
    29.03.2004
    129
    Kannst ja mal durchgeben ob das mit PEW funktioniert. Bzw. EW sollte ja auf jeden Fall funktionieren wenn die Daten im Prozessabbild liegen.
    Bei Analogeingängen könnte man auch noch den Eingangswert in den physikalischen Wert (Strom, Spannung, Widerstand) umgerechnet anzeigen, ist für den Elektriker zur Prüfung bestimmt einfacher zu verstehen. Dann müsste man aber auch die Konfiguration jedes Eingangs mit angeben.
  8. #7
    16.07.2009
    11
    Hab das so mal in meine SPS eingespielt. Allerdings erscheint bei mir auf der Seite nur der Titel, der Rest taucht nicht auf. Muss man da sonst noch was einstellen? .json hab ich als Datei mit dynamischen Inhalt eingetragen.
    SPS ist eine 1513F
  9. #8
    29.03.2004
    129
    Eigentlich solltest du nur die Adressen/Variablen der EA-Kartenwerte in der ea-data.json anpassen müssen.
    Ich habe es auch nur auf einer 1200 getestet, und von Arco kam keine Rückmeldung ob das bei ihm auf der 1500 funktioniert.
    Hast du es schonmal mit einem anderen Browser probiert?
    Es wird zuerst das Grundgerüst mit dem Titel geladen, dann gibt es nach dem Aufbau und später zyklisch einen xmlhttp Request mit dem die json Datei abgefragt wird, und mit den dort vorhanden Werten wird dann die Kartendarstellung gebaut. Ist in dieser Datei ein Fehler, oder es kommt keine vom Webserver, dann wird auch nichts gezeichnet.
  1. Opc-Server für S7 1500
    Von tomatensaft im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.01.2015, 22:07
  2. TIA Profibus FDL CM/CP für S7-1500
    Von Not-Aus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2014, 13:51
  3. TIA Programmierleitfaden für S7-1200/1500
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2013, 21:42
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 16:05
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 16:47
