Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Bitfolge (Array) in Dezimalzahl wandeln
    25.01.2012
    28
    Hallo Forum,
    ich habe ein Array [0..7] OF BOOL und möchte nun die enthaltene Bitfolge in eine Dezimalzahl wandeln.
    Dabei ist Bit 7 das LSB und 0 das MSB.
    Beispiel:
    BITFOLGE[0] := 0
    BITFOLGE[1] := 0
    BITFOLGE[2] := 0
    BITFOLGE[3] := 0
    BITFOLGE[4] := 1
    BITFOLGE[5] := 0
    BITFOLGE[6] := 0
    BITFOLGE[7] := 1
    --> Dezimalzahl = 9
    Gibt es da von Siemens aus eine Konvertierungsfunktion o.Ä.?
    Ich programmiere in AWL.
    Danke für die Tipps
    TimeOut
    Software:
    STEP 7 5.5 + SP4 + HF6
    TIA Portal V13 SP1 Update 4
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    S7-400 CPU 414-3 PN/DP
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
    Zitieren Zitieren Bitfolge (Array) in Dezimalzahl wandeln
    Etwas Fertiges kann ich mir nicht vorstellen, in SCL würde mir da etwas Schickes einfallen. In AWL sähe das dann nicht mehr so schick aus - du müßtest dir ja eine Schleife erstellen (oder Wert für Wert aufaddieren).
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Hallo Larry,
    Im Moment mach ich es quasi ganz stur mit:
     L     0
          T     #code
          U     #BIT_Code[7]
          L     1
          L     #code
          +I
          T     #code
          U     #BIT_Code[6]
          L     2
          L     #code
          +I
          T     #code
          U     #BIT_Code[5]
          L     4
          L     #code
          +I
          T     #code
          U     #BIT_Code[4]
          L     8
          L     #code
          +I
          T     #code
    Wie genau kann ich darum eine Schleife programmieren? SIMATIC lässt keine #Variable, welche ich hochzähle bzw. runter zählen lasse, als Index für BIT_Code[#Variable] zu.
    timeout
    Software:
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    Du könntest die Bits schieben oder rotieren und dann immer das LSB auswerten für Deine Addition.
    Dein Array ist ja nichts Anderes als ein Byte, auf welches Du zugreifen kannst.
    Kannst Du denn nicht sofort "anders herum" einlesen (7=MSB/0=LSB)? Dann kannst Du direkt das Byte auslesen...
    Oder Du schreibst sie aus dem Array per Zuweisung in ein Byte, richtig herum geordnet, und verwendest dann das Byte...
    Das Problem bei dir ist, dass die Bit-Reihenfolge im Grunde falsch herum ist.
    Du bildest dir eine Hilfsvariable als Multiplikator und setzt die zunächst auf 1.
    Du bildest dir einen Pointer auf das niedrigste Bit im Array (Bitfolge[0]) und lädst diese Adresse. Wenn TRUE dann addierst du auf dein Ergebnis die Hilfsvariable.
    Nun erhöhst du den Pointer um 1 und die Hilfsvariable schiebst du um ein nach links (danach hat sie als Wert 2).
    Nun lädst du die neue Pointeradresse und wenn TRUE dann addierst du auf dein Ergebnis die Hilfsvariable.
    Usw.
    Kannst du das als Code umsetzen ?
    25.01.2012
    28
    Wie bilde ich nochmal einen Pointer auf das niederwertigste Bit im Array (Bitfolge[7]) und lade dann die Adresse?
    Ich muss mir die Pointer FAQ nochmal anschauen.. das verstehe ich noch nicht so ganz
    timeout
    Software:
    TwinCAT V3.1
    Hardware:
    CPU 1516-3 PN/DP
    CX5020-0110
    25.03.2012
    60
    Vll. so, ist aber ungeteste
    VAR
    BITFOLGE : ARRAY[0..7] OF BOOL;
    BITFOLGE_WERT : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    tBYTE : BYTE;
    tBYTE_BITS AT tBYTE : ARRAY[0..7] OF BOOL;
    END_VAR
    tBYTE_BITS[0] := BITFOLGE[7]; //alternativ per Schleife zuweisen
    tBYTE_BITS[1] := BITFOLGE[6];
    tBYTE_BITS[2] := BITFOLGE[5];
    tBYTE_BITS[3] := BITFOLGE[4];
    tBYTE_BITS[4] := BITFOLGE[3];
    tBYTE_BITS[5] := BITFOLGE[2];
    tBYTE_BITS[6] := BITFOLGE[1];
    tBYTE_BITS[7] := BITFOLGE[0];
    BITFOLGE_WERT := BYTE_TO_INT(tBYTE);
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
     L     0
          T     #code
          U     #BIT_Code[7]
          L     1
          L     #code
          +I
          T     #code
          U     #BIT_Code[6]
          L     2
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Code so funktioniert, da Lade- und Transferbefehle nicht VKE-abhängig sind. Demzufolge werden immer alle Bitstellen addiert, egal ob das zugehörige Bit des Arrays 0 oder 1 ist.
    Hat nur einen Haken:
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    TimeOUT (12.02.2015)
  10. #9
    25.03.2012
    60
    Das kommt davon, wenn man gen Feierabend den thread überfliegt. .
  11. #10
    nicht das niederwertigste sondern das niedrigste - also von der Speicheradresse her - das wäre dann Bitfolge[0] ...
    L 0
    T #meinOutWert
    L 128
    T #meinBitwert
    L p##Bitfolge
    LAR1
    Loop: U [AR1 , p#0.0]
             spbn nAkt
             L #meinOutWert
             L #meinBitwert
             +I
             T #meinOutWert
    nAkt: L #meinBitwert
             SRW 1
             T #meinBitwert
             L p#0.1
             +AR1
             L #meinBitwert
             L 0
             <>I
             SPB Loop
    ... ungetestet ... könnte aber zum Ziel führen ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. Dezimalzahl stellenweise nach Array kopieren
    Von MrChipsy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.02.2015, 11:28
  2. Step 7 Array in string wandeln mit scl v5.5
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2014, 12:12
  3. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  4. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  5. Array Bereich in SCL in String wandeln
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 12:47
