Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S5 konvertireren zu S7
    23.03.2015
    Hallo, ich habe folgendes Problem, Ich würde gern ein Bestehendes S5 program konvertieren, hab es auch schon einmal durchlaufen lassen mit mässigen erfolg, 3/4 des Programmes geht ohne Probleme da es aber in dem Programm einen FIFO gibt existieren dort auch nen paar FB´s da beginnen auch meine Probleme da ich leider S5 nicht mehr wirklich gelernt habe fällt mir das program zu lessen sehr schwer. z.b.
    :L KF +0
    :T BS 97
    neu schreiben ware sicherlich eine abhilfe aber sehr Zeitaufwendig und Zeit hab ich nicht. Das grösste Problem sind die OB`s, FB´s und DB`s der rest ist gut konvertiert auch die Symboltabelle hab ich angepasst. Habe aus den FB´s FC´s gemacht aber Weiss nicht ob das alles so richtig ist. In den FB´s wurden die mit Symbolischer Adressierung gearbeitet wie bekomm ich da die absolute adressierung raus?
    Bin in S5 echt keine leuchte...
    Zitieren Zitieren S5 konvertireren zu S7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das der S5-nach-S7 Konverter nicht 100% wirkt ist bekannt.
    Es gibt kein Trick um es auf 100% zu bringen. Nur ganz einfache Programme können automatisch konvertiert werden. Den Rest muss aufwendig interpretiert und von Hand konvertiert werden. Oder man schmeisst den alte S5 Code weck, und schreibt neues.
    Zitat Zitat von Bersi3003 Beitrag anzeigen
    da ich leider S5 nicht mehr wirklich gelernt habe fällt mir das program zu lessen sehr schwer. [...]
    Es dauert zu lange den alten S5 Programm zu verstehen, wenn es überhaupt geht.
    Es dauert zu lange ein neuen S7 Programm zu schreiben.
    Es scheint du hast dich eine unmöglich Aufgabe angenommen.
    Ich wurde eine neue S7 Programm schreiben.
    Jesper M. Pedersen
    Bersi3003 ist offline Neuer Benutzer
    23.03.2015
    Naja, werd es dann mal Zeitlich nach oben kalkulieren und das unmögliche möglich machen^^
    23.03.2015
    Aber der Fifo-teil bereitet mir echt kopfschmerzen... na mal schauen
    03.04.2008
    237
    Also S5 ist wie S7 nur besser
    Wenn du einen Fifo brauchst, dann schau dir das How2do von PN/DP an.
    Da ist gut beschrieben, wie man so etwas macht und auch, dass das Programm lesbar bleibt.
    bike
    --Martin Fowler
    13.09.2010
    178
    BS 97 ist ein Systemdatenwort und bezieht sich auf das OB13-Zeitintervall.
    Du findest die Liste der BS im Gerätehandbuch deiner S5-CPU.
    hi Jesper,
    ist aber nicht ganz so.
    Er kann seinen Zeitaufwand für ein komplett neues S7-Programm schon deutlich reduzieren, indem er konvertierte Teile benutzt.
    Gruss
    @ Bersi
    Ich würde wie folgt vorgehen:
    Schritt 1:
    Ich habe bei komplett konvertierten Programmen erstmal geschaut, wo die Fehler auflaufen.
    Dann die S5-Programmteile herausnehmen, die die Fehler verursachen (das sind vorwiegend solche wie vom TE beschrieben).
    Das verbliebende S5-Programm nochmal konvertieren, dies sollte dann ohne Fehler zu bewerkstelligen sein.
    Schritt 2:
    Die herausgenommenen S5-Teile erstmal anschauen, welche Funktion die vom Ablauf her erfüllen sollen.
    Welche Werte/Daten werden beim Aufruf übergeben, was soll herauskommen?
    Schritt 3:
    Wenn deren Funktionen (nicht der Code) ergründet ist, diese mit eigenem Code ersetzen.
    Die Funktionen/die Arbeitsweise müssen sowieso für die Inbetriebnahme geklärt sein.
    So brauchen nur die "konvertierungsresistenten" Programmteile neu geproggt zu werden, was schon einiges an Zeit spart.
    Geändert von SoftMachine (24.03.2015 um 00:17 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    Und schau dir auch mal S5/S7 für Windows von IBH an (http://www.ibhsoftec.com/S57W) - die haben auch einen S5->S7 Konverter möglicherweise ist der ein wenig besser als das was Siemens bietet
    Wenn man diesen Satz als Grundlage nimmt und das S5-Programm nicht wirklich simpel ist (was es meißt nicht ist wenn man schon an konvertieren denkt) dann würde mir das schon reichen für die Aussage : "... besser neues Programm erstellen ..."
    23.03.2015
    Also hab mir das Konvertierte Programm nochmal genauer angeschaut, so schlecht sieht es nicht aus. Er hat mir aus OB21/22 ein OB101 gemacht bloss warum? Dann hab ich mir im Aufrufnavigator mal das Programm angeschaut und festgestellt das sehr oft DB? drin steht ansonsten sieht das Programm schon so aus als könnte es funktionirenen. Ich kann es blöderweise nicht Testen und mit dem Simulator ware es sehr aufwendig^^ Die fehler die er mir anzeigte sind auch weg die bezogen sich hauptsächlich auf die Adressierung diese ich angepasst habe.nun gab es nur ein paar Warnungen.
    Ich hab die Quelldatai nochmal durchlaufen lassen und dann eine Konsestenzprüfung gemacht da kamen 0 Fehler aber 248 meldungen herraus, alle meldungen "Prüfen ob globale DB´s richtig gesetzt sind" Ausserdem schlägt er vor OB21 und 22 um zu prgrammieren z.b. in SFC...
    Geändert von Bersi3003 (24.03.2015 um 10:12 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Also mir wäre es zu heiß mit so einer Krücke an eine Maschine zu gehen.
    Wenn da DB? steht ist das bestimmt nicht eine richtige Addressierung, denke ich mal.
    Ein Tipp von mir:
    Lass es und schreib zuerst ein richtiges Programm, du tust dir ohne neu Programmieren nichts gutes.
    bike
    --Martin Fowler
